查看: 5582|回复: 5
[求助] 45#钢正火300*260*70能达到187HB吗?
签到天数: 247 天
发表于 2009-10-15 18:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位里接了批活45#钢正火,技术要求:抗拉强度61kg/mm2,屈服强度34kg/mm2,硬度187HB   3000kg,
我制定的工艺:加热设备箱式炉,加热温度度850度,保2.5h,排风扇强冷15分钟,产品分散竖放每块钢板间隔不小于20cm
我感觉产品厚了硬度要达到187HB困难,风冷加喷雾不知能否达到要求硬度,
做过45#钢厚钢板正火的师傅请帮忙提供下各位大佬各自的见解
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2009-10-15 18:43:54 | 显示全部楼层
请版主二张合一,
各位师傅,我考虑了下这么厚的45#钢板,硬度正火无法达到,只能用调质来解决技术要求的机械性能了。
签到天数: 10 天
发表于 2009-10-15 20:33:18 | 显示全部楼层
你所谓的厚实指多少啊?还有你那3000kg是指装炉量吗?还是单件重量啊?
发表于 2009-10-15 22:23:26 | 显示全部楼层
如果只要求硬度,你可用风冷加喷雾就可达到要求,但你“技术要求:抗拉强度61kg/mm2,屈服强度34kg/mm2,硬度187HB   3000kg”,必须靠调质来控制。
从这句话看(产品分散竖放每块钢板间隔不小于20cm)你好像用拉车炉加热,在车上排风扇强冷15分钟,冷却肯定不够和不均匀。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-18 09:46:59 | 显示全部楼层
调质``````````
发表于 2009-10-18 11:17:30 | 显示全部楼层
喷雾冷却应该能达到
GMT+8, 2025-8-3 06:55 , Processed in 0.048640 second(s), 21 queries .
