查看: 6639|回复: 7
[求助] 20CrMnMo渗碳淬火的技术
发表于 2009-10-15 22:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnMo材料齿轮件渗碳 碳浓度控制多高合适;淬火处理的参数是多少 恳求指点
签到天数: 758 天
发表于 2024-8-6 07:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
930渗碳1.10~1.20强势碳势,0.75~0.85扩散碳势,随炉冷至800出炉空冷,650高回,840淬火,210回火
回复 1 0
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-16 09:53:28 | 显示全部楼层
20CrMnMo材料做齿轮渗碳,一般渗碳温度我们用930度,缓冷后840淬火,表面碳含量依据产品技术要求而定。
发表于 2009-10-16 19:48:40 | 显示全部楼层
碳浓度控制多高合适?
发表于 2009-10-16 22:20:09 | 显示全部楼层
表面碳浓度可以控制在0.7~0.9%范围。
发表于 2009-12-9 10:27:09 | 显示全部楼层
我们在强渗是碳势控制在1.0%, 扩散阶段控制在0.8%。渗碳温度910, 淬火温度850,油温85.
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-14 21:37:45 | 显示全部楼层
要据有效厚度,表面碳含量可以在0.7左右,直接淬火时碳含量高了M、Ar会超标的。同时淬火温度可以低至820
签到天数: 595 天
发表于 2024-7-23 15:22:20 | 显示全部楼层
这个碳势是直接定出来的碳势还是乘以系数以后得工件表面碳势啊
GMT+8, 2026-1-29 14:41 , Processed in 0.049564 second(s), 22 queries .
