查看: 6073|回复: 7
[求助] 感应淬火问题
签到天数: 973 天
发表于 2007-6-7 23:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在确定感应淬火参数的时候,对要求的硬化层深度在设计时是根据感应电流透入深度来确定的还是主要考虑传导加热来确定?过渡区的影响因素有哪些,如果对过渡区的宽度有要求的话,怎样通过参数调整来实现?
签到天数: 99 天
发表于 2007-6-9 16:59:15 | 显示全部楼层
主要看设备频率和功率了,在设备能达到的情况下还是以透入深度为主,这样对提高能源利用率有好处。
过渡区主要受加热速度和冷却速度两方面影响,加热慢温差就小,过渡区就大,如果冷却速度快的话过渡区就小。
如果想控制过渡区宽度的话,调整设备电参数和淬火液浓度即可。
自己的一些看法,仅供参考:)
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2007-6-12 17:12:14 | 显示全部楼层
如果对过度区有要求.具体情况具体对待了.从速度上想办法了?
发表于 2007-6-16 08:29:25 | 显示全部楼层
楼上都是高手了
我做的还不能对过渡区有要求.
发表于 2007-6-17 17:35:45 | 显示全部楼层
小电流感应可以加大过度区
发表于 2007-7-1 14:23:01 | 显示全部楼层
介质浓度太淡了,就要注意会不会裂开了.不知道我说的对不对?谢谢
签到天数: 11 天
发表于 2007-7-2 19:55:43 | 显示全部楼层
过度区宽是感应加热的一个难题,1:我认为可以考虑在感应器上做文章。2:加大冷却速度。3:加大功率、提快加热速度。上面3点试一遍问题就解决了。
发表于 2008-8-1 19:54:02 | 显示全部楼层
原帖由 pentan73 于 2007-6-16 08:29 发表
楼上都是高手了
我做的还不能对过渡区有要求.
多试验几次,无论是整体同时加热淬火,还是连续淬火工艺
过度区一般都能保证的
GMT+8, 2026-1-30 19:55 , Processed in 0.050275 second(s), 22 queries .
