楼主: 蝴蝶飞飞
[已解决] 渗碳淬火件残奥超差
发表于 2009-10-26 21:21:58 | 显示全部楼层
补充20#楼:
还与表面碳浓度有关。
发表于 2009-10-27 13:30:41 | 显示全部楼层
可以深冷处理以下,我们就这么干。
发表于 2009-10-28 17:09:31 | 显示全部楼层
和油的冷却性能有关,比如油的老化导致冷却性能下降,或是油温太高,淬完火后出液温度太高.
签到天数: 659 天
发表于 2009-10-28 18:02:31 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,零件的残A不合格 ,一般地说都是与零件表层的碳浓度和淬火温度有关,降低扩散和淬火均热的碳浓度和淬火温度.仅供参考.
发表于 2009-10-29 10:31:16 | 显示全部楼层
可以冷处理一下
签到天数: 64 天
发表于 2009-10-29 13:49:38 | 显示全部楼层
我觉得主要是碳势过高,以及冷却过程中冷速过快造成的。
发表于 2009-10-29 14:54:37 | 显示全部楼层
淬火温度过高,表面碳浓度过高所致。淬火温度可以降到820℃,碳势强渗为0.9,扩散为0.7左右。
发表于 2009-10-29 21:58:43 | 显示全部楼层
以下几个方面可以降低残奥的含量:
1.碳浓度控制在0.9%左右;
2.在保证芯部硬度的条件下降低淬火温度;
3.淬火后进行冷处理。
4.渗碳后直接淬火残奥的含量较高,采用二次加热淬火可以有效降低残奥含量。
发表于 2009-11-1 19:29:53 | 显示全部楼层
冷速越快残奥应该越少才对呀
发表于 2009-11-1 21:37:18 | 显示全部楼层
800度淬火  温度是不是偏低了?
发表于 2010-2-25 20:55:04 | 显示全部楼层
渗碳后是直接淬火还是冷却后重新加热淬火?渗碳面硬化后硬度要求是多少、实际是多少?回火温度是多少?
如果硬度还有调控的余地,淬火后可以试下二次回火工艺:第一次温度尽可能高,以诱发残奥在随后冷却时的转变;完全冷却后再进行第二次较低温度的回火,消除第一次回火因残奥转变产生的附加应力。
我们齿轮采用20CrMnTi或20CrMnMo渗碳缓冷后重新加热淬火,因设备、工艺落后(滴注式,无碳势自动控制系统)时常发生因碳势过高淬不硬的问题,通过这一办法均能得到解决。
发表于 2010-2-25 21:33:46 | 显示全部楼层
残A不合格的原因有以下几种:
1、淬火温度过高
2、表面碳含量过高
3、淬火介质冷却能力过低,以致增加奥氏体的稳定化
GMT+8, 2025-7-27 22:17 , Processed in 0.047687 second(s), 18 queries .
