查看: 4901|回复: 16
[求助] 怎么才能控制好盆齿的平面度???
发表于 2009-10-18 09:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[请教各位同仁,我厂生产的盆齿平面度变形很大,望大家帮帮忙解决!以下是我们生产的各种参数:五区连续线,工艺是
        一区        二区        三区        四区        五区
温度        890        905        905        880        805
碳势                1.15        1.10        .85        .80
周期        35min
分级淬火油,120
盆齿直径32cm,内孔直径16cm,厚2cm,
热前:内,外平面小于0.5mm;
热后:内小于0.5mm;外3.5mm;
在没有压淬的情况下,怎样做平面度才能控制在0.15mm以内!请各位不吝赐教!装卡方式:见图
 楼主| 发表于 2009-10-18 09:44:33 | 显示全部楼层
图片怎么传不上来啊?
发表于 2009-10-18 10:07:00 | 显示全部楼层
        一区        二区        三区        四区        五区
周期        35min
nkzbm 发表于 2009-10-18 09:38
请问楼主:热前:内,外平面小于0.5mm;
热后:内小于0.5mm;外3.5mm;
是否有误?
 楼主| 发表于 2009-10-18 10:22:31 | 显示全部楼层
4# 霜月
没有啊!
 楼主| 发表于 2009-10-18 10:23:42 | 显示全部楼层
0.5mm不就是5丝吗?
 楼主| 发表于 2009-10-18 10:47:34 | 显示全部楼层
热前:内,外平面小于0.05mm;
热后:内小于0.05mm;外0.35mm;
发表于 2009-10-18 11:38:28 | 显示全部楼层
没有看到图片,不知现在是挂装还是平装?盆齿的结构尺寸对平面度的影响很大。
 楼主| 发表于 2009-10-18 12:00:39 | 显示全部楼层
平装的,叠了7个!
签到天数: 505 天
发表于 2009-10-18 19:28:15 | 显示全部楼层
工件这么大,自由淬火很难保证.不过我听说有的公司平装4个,变形好多了.自由淬火外≤0.10mm,内≤0.20mm差不多.工装设计也很关键,
发表于 2009-10-18 20:06:16 | 显示全部楼层
楼主检测过没有,是否最底层变形最大、最上一件变形最小?
发表于 2009-10-18 20:15:45 | 显示全部楼层
据我所知:叠装超过五个变形明显增加。
签到天数: 204 天
发表于 2009-10-19 09:08:13 | 显示全部楼层
这个命题很复杂的,如果其它不能改变的话,仅从渗碳淬火的角度来讲,挂装试试,两个支点,就像奔驰车的车标,120度。
签到天数: 119 天
发表于 2009-10-19 17:39:10 | 显示全部楼层
不知楼主的盆齿是采用什么材料做的?预备热处理的状况是怎样的?材料的淬透性情况又是如何?从你的渗碳温度以及淬火温度看应该都是在下线值了,那么就跟装炉的方式及材料的淬透性(包括原始组织,预备热处理的效果)及冷却方式有关。
发表于 2009-10-19 19:35:56 | 显示全部楼层
5# nkzbm
0.5mm=50丝
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 正解。
发表于 2009-10-19 22:16:13 | 显示全部楼层
材料的原始状态有时对盆齿的平面度起着决定性的影响。
发表于 2009-10-29 10:42:07 | 显示全部楼层
不用压淬的话,好像有点难度
签到天数: 64 天
发表于 2009-10-29 13:41:59 | 显示全部楼层
楼主,你的材料是什么,材料的均匀性对变形影响很大,毛坯成分以及毛坯流线的均匀性也对变形有很大的影响,轮齿的均匀性也对变形有很大的影响,以及轮齿加工过程中存在的残余应力对变形也是有影响的,所以说如何在没有压淬的情况下控制变形确实很难,除非你用真空渗碳等技术。齿轮变形是很复杂的工程,也是难免的,如果能解决了该问题,那可以获得诺贝尔奖了。
GMT+8, 2025-7-27 11:37 , Processed in 0.060546 second(s), 22 queries .
