查看: 6448|回复: 6
[求助] 炭钢T8淬火后开裂是什麽原因?应该如何淬火呢?
发表于 2009-10-19 09:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
T8 材料,厚度2.5mm/4.0mm/6.0mm,淬火温度760度,快速放入水中冷却,拿出后1分钟出现从钢的中间开裂了,请问这是什麽原因?应该怎么淬火呢?
发表于 2009-10-19 09:45:10 | 显示全部楼层
这样的厚度采用硝盐冷却即可。
有时间可以看看下帖的讨论:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=44346&extra=page%3D3
签到天数: 93 天
发表于 2009-10-19 10:06:13 | 显示全部楼层
水冷一分钟似乎太长,已冷透了,可以在水中冷1-4秒后快速转入油槽,即用水淬油冷的方法,试好水冷的时间,时间太长易裂,太短硬度淬不起来。可先水冷3秒先试第一件。再决定后面的。
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:08:07 | 显示全部楼层
2# 所以因为
谢谢!它的淬火温度和冷却介质应是什麽样的呢?
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:09:58 | 显示全部楼层
3# zhx909
好的我试试!多谢!
签到天数: 509 天
发表于 2009-10-19 10:53:42 | 显示全部楼层
采用快速油和硝盐冷却,变形小.可以达到要求.
发表于 2009-11-4 01:23:10 | 显示全部楼层
这种尺寸的零件直接用油淬火就可以了,只有尺寸较大时,T8钢才采用水淬
GMT+8, 2025-8-3 20:32 , Processed in 0.048625 second(s), 22 queries .
