楼主: 热工女将
[求助] 渗碳问题
发表于 2009-10-26 15:50:32 | 显示全部楼层
同意霜月专家(18#楼)分析:
     不应轻易下结论!解决办法是:可以进行多次对比试验,进行回归分析。
签到天数: 1395 天
发表于 2009-10-26 17:35:57 | 显示全部楼层
这个问题不能简单下结论,加工方法不一样,淬透性也决定着有效硬化层的深度
发表于 2009-10-26 17:56:01 | 显示全部楼层
楼上所讲“加工方法不一样,淬透性也决定着有效硬化层的深度”能否说明白点?
签到天数: 51 天
发表于 2009-10-26 20:16:51 | 显示全部楼层
我同意三楼的看法。冷拉料慢一些。
发表于 2009-10-26 21:23:43 | 显示全部楼层
问学能否说得详细点?还是已做过实验?
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:41:56 | 显示全部楼层
热工女将(5#楼):
     同一炉产品渗多长时间相差0.20~0.30mm?
天山雪莲 发表于 2009-10-21 14:31
总共8个半小时,强渗+扩散2个半小时
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:43:17 | 显示全部楼层
7# mingth841101
段件也不经正火处理,
热工女将 发表于 2009-10-21 20:05
没有,老板为了节约成本
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:45:05 | 显示全部楼层
哦,那就奇怪了。我们虽不是同一炉生产,但在炉子正常的情况下同种工艺做出的产品锻件比冷挤压的要快。
2009119 发表于 2009-10-21 20:34
我做试验的结果和你的观点一样。
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2009-11-10 20:55:12 | 显示全部楼层
楼主用金相法检测过两者的渗碳层吗,是否也不同?如果有可能是两家所用材料淬透性不同所致。
霜月 发表于 2009-10-24 09:42
专家你好:组织差别不是很大,零件尺寸相同,成型方式不同,两者同炉渗碳后硬化层深度差异大,有可能两家所用材料淬透性不同,供货单上写的都是20Cr,我没有验收过。不好说了。
我再做一次试验看看结果如何。
GMT+8, 2025-7-27 11:40 , Processed in 0.055814 second(s), 18 queries .
