查看: 6633|回复: 8
[讨论] 我单位做的是水果刀,材质T8/T10,盐浴淬火,油冷却。出现 软点,是怎么回事呢?
发表于 2009-10-22 08:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
所以因为 -5 重复发主题帖!
签到天数: 1393 天
发表于 2009-10-22 09:50:21 | 显示全部楼层
保温时间不够吧!
 楼主| 发表于 2009-10-26 07:35:11 | 显示全部楼层
感谢回帖。谢谢指教。刀头朝下出炉后,刀尖部分有残盐。这个地方就产生了软点,请问各位高手可有解决的办法?
签到天数: 436 天
发表于 2009-10-26 11:19:01 | 显示全部楼层
1、适当提高一下温度,并调整盐的配方,减少残留
2、淬火前在台子上磕一下吊具,将残留的盐磕掉,再淬火 本帖最后由 yangxinshan 于 2009-10-26 11:21 编辑
发表于 2009-10-26 11:43:20 | 显示全部楼层
盐浴炉加热,油淬火。工件有残盐在所难免,工件产生软点也就很正常的。建议调整加热温度,改水淬火或 水剂淬火液。
发表于 2009-10-26 17:43:42 | 显示全部楼层
淬火温度多高?刀具出浴后至淬入油槽之转移时间是多少?这才是问题的关键点!
签到天数: 34 天
发表于 2009-10-26 23:08:35 | 显示全部楼层
时间长就脱碳,掌握好淬火温度和淬火时搅动即可
发表于 2009-10-27 11:46:45 | 显示全部楼层
水果刀用碳钢做?
签到天数: 375 天
发表于 2009-10-29 22:23:51 | 显示全部楼层
预备热处理,防止脱碳,减少残留。
GMT+8, 2025-8-3 20:47 , Processed in 0.050923 second(s), 22 queries .
