查看: 5212|回复: 10
[求助] 渗碳后测深度硬度,有必要吗!!
发表于 2009-10-22 10:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司做一些齿轮的气体渗碳,材质是SMF5030   4030   处理表面硬度已经比客户要求的高出50-100HV0.2 ,,因为是一堆产品混合处理,有大的有小的
然后测出来的深度硬度,,0.05-0.7MM都测出跟表面硬度一样的高,,是否淬透了,,觉得没必要测,客户要求0.5是HV 515,,其实深度0.05-1MM都己接近表面硬度700HV,,,还有什么方法可以降低表面硬度,,跟深度硬度,,回火温度不可以提高,因为提高回火温度使工件表面颜色不符合要求,是否可以减小渗碳的时间,温度,跟淬火时间,使表面硬度跟深度硬度减小!! 本帖最后由 junern 于 2009-10-22 15:09 编辑
签到天数: 345 天
发表于 2009-10-22 10:36:57 | 显示全部楼层
描述的不太清楚,请重新组织语言编辑一下。另外你所说的“50-100HRC ,HRC 515,700HRC”中HRC应该是HV吧。
发表于 2009-10-22 10:56:16 | 显示全部楼层
这个帖子根本无法看明白,更不要说去帮助楼主分析、解答了。 本帖最后由 excellence 于 2009-10-22 11:03 编辑
签到天数: 153 天
发表于 2009-10-22 10:58:52 | 显示全部楼层
楼主的描述也太............, 看不明白到底要问什么。
签到天数: 22 天
发表于 2009-10-22 11:36:12 | 显示全部楼层
我看明白了  楼主最终意思是能不能通过工艺降低下表面的硬度。
当然这是肯定可以的
签到天数: 1899 天
发表于 2009-10-22 12:33:49 | 显示全部楼层
楼主想降低渗碳深度就减少时间,或者渗碳温度低一点时间短点都可以的,至于你说的表面硬度高了,最好就是提高回火温度,但楼主说不能提高回火温度,是设备不允许还是什么。如果真的不能提高回火温度,那就只有从淬火温度方面考虑,不过这个比较难控制。 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-10-22 23:23 编辑
 楼主| 发表于 2009-10-22 15:10:24 | 显示全部楼层
呵呵,,真不好意思,,搞错了,现在改好了,,请老师指教
发表于 2009-10-22 22:58:15 | 显示全部楼层
看来是客户要求的有效硬化层深度为0.5mm(测至HV 515处),而楼主处理后渗碳层超过了客户的要求,零件可能要报废。
签到天数: 23 天
发表于 2009-10-23 00:01:32 | 显示全部楼层
如果超出太多,要和客户协商,协商不好只能报废。
发表于 2009-10-23 11:53:43 | 显示全部楼层
楼主所说的0.05-0.7 mm,是不是应该是0.5-0.7mm,另外硬度高点你可以和客户沟通,如果客户不认可,只能报废
发表于 2009-10-26 02:23:03 | 显示全部楼层
肯定有必要
GMT+8, 2025-7-27 11:39 , Processed in 0.053221 second(s), 20 queries .
