查看: 5493|回复: 4
H13使用中出现锈蚀样斑点何故?
发表于 2007-6-9 09:16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,模具在使用过程中,表面有象生锈腐蚀一样的斑点,这是什么原因造成的?材料是H13的,经过真空淬火,硬度在HRC48--50,610度回火两次,每次三小时。模具经过打光处理,然后再软氮化处理,软氮化的温度是560度,8小时。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-6-9 11:26 编辑 ]
发表于 2007-6-9 11:32:31 | 显示全部楼层
保温时间过长
保温时间过长
发表于 2007-6-13 14:54:49 | 显示全部楼层
有可能是真空度和温度过高,导致表面合金挥发,还有可能氮化不良
签到天数: 245 天
发表于 2007-7-1 20:27:34 | 显示全部楼层
回复#1
你的H13模具是在哪些方面使用的?
签到天数: 130 天
发表于 2007-7-5 12:40:07 | 显示全部楼层
H13使用中出现锈蚀样斑点何故?
氮化在金属表面形成的化合物层具有防腐蚀,如果此层被破坏,就失去了防腐作用。
GMT+8, 2026-1-30 19:55 , Processed in 0.045245 second(s), 21 queries .
