查看: 4211|回复: 5
[求助] 4Cr13预硬
发表于 2009-10-22 23:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教4Cr13预硬至280-320HB
所指的的工艺是加工硬化呢,还是退火空冷,还是调质得到这个硬度呢,还是别的什么工艺
急呀!要排产了  不知道咋出工艺
以前这个东西调质后老是出现开裂现象,哎..各种开裂呀
请求专家给些意见好吗
发表于 2009-10-23 08:04:19 | 显示全部楼层
调质到这个硬度 调质工艺1020淬火620回火
发表于 2009-10-23 08:46:07 | 显示全部楼层
请说明工件调质前的加工状态?
4Cr13我们过去一直在做,几乎没有出现过开裂,但是,在论坛上经常看到说这个材料的此类问题,有许多都是材料缺陷引起的。
2楼朋友提供的数据是可行的,加热温度也可以略低一些,用980~1000℃,冷却介质用油。 本帖最后由 所以因为 于 2009-10-23 13:01 编辑
签到天数: 882 天
发表于 2009-10-23 12:22:01 | 显示全部楼层
如果对工件的表面没有特别要求和工件尺寸不是很大的情况,选择空冷不失为一种好方法,一是开裂机率要低很多,二是有利工件的变形。楼主说的经常开裂可能与工件大而升温过快有关,个人见解。
 楼主| 发表于 2011-3-8 21:43:28 | 显示全部楼层
晕了  360mm厚的  620回火硬度直接掉到260HB啦  郁闷
510回火 硬度还勉强,
签到天数: 164 天
发表于 2011-3-9 10:23:06 | 显示全部楼层
回复 5# 有志年华
    你510度回火硬度最起码也还有HRC40度以上。要不你淬火温度太低了。
GMT+8, 2025-7-19 12:21 , Processed in 0.046841 second(s), 21 queries .
