查看: 5934|回复: 9
[求助] 变形量保证问题
签到天数: 6 天
发表于 2009-10-25 14:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂做了一些3--8mm厚的板件热处理,用井式炉淬火,淬火变形量很大,除了用夹具压紧回火外,找不到更好的办法,请问有没有其他的方法。
签到天数: 32 天
发表于 2009-10-29 00:13:25 | 显示全部楼层
和冷却有关 可以对淬火介质加以控制 相信会有改善
发表于 2009-10-31 10:39:28 | 显示全部楼层
回火后校正试过没有?
签到天数: 272 天
发表于 2009-10-31 23:07:03 | 显示全部楼层
可适当降低淬火温度。
发表于 2009-11-1 10:38:07 | 显示全部楼层
不知道你的另件要求是怎样的?可以考虑采用表淬的方法处理
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-1 10:47:31 | 显示全部楼层
这种薄板一般都是通过夹具回火矫正或胎具压淬,如果你的硬度要求不高可以回火后冷矫如宽度太宽冷矫难度较大
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-11-2 21:48:22 | 显示全部楼层
谢谢,我们我板件大,并且薄,所以我们除了夹具压紧回火以外,没有更好的办法。
发表于 2009-12-15 14:59:48 | 显示全部楼层
如果是平板的话,可以试一下感应淬火。
发表于 2009-12-17 21:52:39 | 显示全部楼层
8楼的sltly,3mm的板用感应淬火行吗?我觉得才一加热就穿透了,起不到作用
发表于 2009-12-21 18:49:55 | 显示全部楼层
变形主要是由于加热和冷却不均匀造成的,其中冷却影响更大些,可以从操作上考虑一下,使冷却尽量均匀些,但从工作工艺特点来说,控制难度比较大.
GMT+8, 2025-8-6 16:41 , Processed in 0.052585 second(s), 21 queries .
