查看: 5539|回复: 14
[求助] 热处理表面起皮
发表于 2009-10-26 13:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家贡献一点想法,是关于表面起皮的。背景如下:
1)网带炉,嘉南的
2)零件是钢带冲出来的小件,直径最大20cm,
3)渗碳,热处理时间大约50分钟到1个小时,温度大概860度。渗层深大概0.2mm.
4)有时有,有时没有,不同的班次都有;
5)有人说热处理前没洗干净,所致,以前做过很多试验,没有再现。比例1%到40%。
6)原来只有一个低铬的材料有,现在反了低铬的反而不起皮,倒是铬高一点的零件起皮。
7) 最近好象只有内表面有。
签到天数: 38 天
发表于 2009-10-26 14:30:07 | 显示全部楼层
表面氧化,有可能跟清洗有关或设备漏气
发表于 2009-10-26 14:40:41 | 显示全部楼层
可能与设备漏气和甲醇不纯有关。
 楼主| 发表于 2009-10-26 15:28:03 | 显示全部楼层
谢谢!我们是用甲醇和丙烷。漏气检查过了。如果是甲醇,应该其它产品也有问题。关于甲醇,有什么经验或依据吗?
签到天数: 51 天
发表于 2009-10-26 20:22:18 | 显示全部楼层
是不是连续上的料呢,中间有没间隔。工件的表面如何。应是工件表面氧引起,这个不能说炉子漏气,特别是甲醇本身碳势就低,所以高铬的起皮的概率要高一点。
 楼主| 发表于 2009-10-27 08:43:11 | 显示全部楼层
应该是连续上料,但作业实际怎么做的,就难说了。间断上料重要吗?为什么?为什么高铬反而概率高?
发表于 2009-10-31 10:34:15 | 显示全部楼层
甲醇的水分可能超了,不用或是更新!
发表于 2009-10-31 10:44:20 | 显示全部楼层
你那远了一点啊,要现场看看就好,主要是设备问题。你起的皮是白色吧?我原来调试一台炉子时也出现过,做厚的产品就没有。你注意一下看看。
签到天数: 33 天
发表于 2009-11-1 22:57:53 | 显示全部楼层
看看油温,油面于设备有无漏气
发表于 2009-11-2 19:51:12 | 显示全部楼层
应该是由炉子漏气所致
发表于 2009-11-2 20:41:30 | 显示全部楼层
我们前一阵子也有起皮现象,各方面原因都排除了,怀疑甲醇含水量偏大,换了甲醇就好了.
发表于 2009-11-2 21:51:05 | 显示全部楼层
考虑是否甲醇含水量偏大及漏气问题
 楼主| 发表于 2009-11-3 08:09:37 | 显示全部楼层
5# 问学
能说明对起皮可能原因的理由吗?谢谢!
发表于 2009-11-7 16:22:00 | 显示全部楼层
从以下几方面考虑:使用辅料的纯度及水的含量是否超标,设备漏气(辐射管有无破裂等),注意炉门的火棂有没有封好,总之主要原因是炉内进了氧气
签到天数: 155 天
发表于 2009-11-7 16:59:57 | 显示全部楼层
如果排出设备漏气的话。原材料的表面质量是主因,由材料本身的问题导致的有一明显特征(所有脱皮工件只是一边脱皮且脱皮的一面较均匀),该情况在热扎板中常见。
GMT+8, 2025-7-27 11:39 , Processed in 0.059360 second(s), 22 queries .
