查看: 5771|回复: 12
[求助] 请问金相试样腐蚀有没有小窍门阿
发表于 2009-10-26 21:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名新手,还请前辈们多多指点!
发表于 2009-10-26 22:12:55 | 显示全部楼层
眼尖,手快,心静!
签到天数: 34 天
发表于 2009-10-26 22:40:25 | 显示全部楼层
腐蚀剂浓度配比很关键
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:28:00 | 显示全部楼层
能不能说得更为详细一些呢?比如淬火后材料腐蚀时间,颜色?回火后的和退火后的请具体指点一下
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-27 19:03:56 | 显示全部楼层
1、结构钢组织的浸蚀:淬火后奥氏体晶粒,用饱和苦味酸溶液浸蚀结构钢时要不停轻轻晃动溶液,使溶液均匀分布在试样表面。浸蚀出的组织比较清晰,但浸蚀时间较长,需15分。而用苦味酸海欧洗净剂溶液,室温下浸蚀时间为10分,较前缩短5分。如果将浸蚀剂加热至50~60℃,则浸蚀时间只需1~4分。
2、碳素及低合金工具钢组织的浸蚀:
用4%苦味酸浸蚀T8及9SiCr在锻造及退火后组织由F和K组成。原用4%硝酸浸蚀时,由于硝酸强烈浸蚀,稍不留神就易造成试样浸蚀过度,组织模糊不清。而用4%苦味酸浸蚀时,虽不如硝酸酒精强烈,但能防止试样浸蚀过度和表面氧化,虽然浸蚀的时间稍长,但得到的组织却很清晰。淬火后得到M和少量K组织,较难浸蚀,但用浸蚀能力较强的4%硝酸酒精在短时间内浸蚀就可获得清晰的组织。淬火回火后组织,可用2%硝酸酒精溶液浸蚀。
3、高速工具钢组织的浸蚀
W18Cr4V用硝酸酒精浸蚀回火组织时,随着硝酸含量的增加,时间逐渐减少,但硝酸量超过8%以后,易造成浸蚀过度和表面氧化而使组织模糊不清,硝酸溶液含量6%为好。浸蚀淬火后A晶粒时,由于该钢淬火温度高达1270~1280℃,固溶于A中合金元素过饱和浓度高,使得A具有较强的化学稳定性,用8%硝酸酒精或硝酸三氯化铁浸蚀W18Cr4V中的A晶粒只需1~2分,就可获得清晰组织。W18Cr4V淬火回火后,固溶于M和残余A中合金元素发生了部分分解并形成K,因此较易浸蚀,只需用4%硝酸酒精显示其淬火回火后组织。
4、注意以下事项:
a. 溶液即配即用,过夜使用效果较差。
b. 试样轻微抛光,然后快速浸蚀,能有效地缩短浸蚀时间,显示出的组织清晰。
c. 对较难浸蚀的试样,可将浸蚀剂加热到50~60℃,能提高工作效率5~10倍。
d. 试样表面浸蚀后,不应有氧化物;若有应轻微抛光消除,因为氧化物覆盖试样表面将影响检测结果的真实性。
发表于 2009-10-28 17:09:35 | 显示全部楼层
和环境温度有关系,同样浓度腐蚀液,在不同季节腐蚀速度不一样啊。
一般冬季腐蚀液浓度提高或式样用电吹风适当加热。
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-28 17:35:39 | 显示全部楼层
6# myc19741104
对,说的很有道理,是这样的。
签到天数: 28 天
发表于 2009-10-28 19:06:05 | 显示全部楼层
硝酸酒精里不能含水,否则腐蚀后会有小黑点,同样试样表面有水也不行。
发表于 2009-10-29 14:01:40 | 显示全部楼层
a. 溶液即配即用,过夜使用效果较差。
哇。。这样也太强悍了吧!我想没几个地方这样调配吧?
发表于 2009-10-29 22:24:33 | 显示全部楼层
时间上,及颜色上,但最主要还是自己多做,摸索出来!
发表于 2009-10-30 09:02:15 | 显示全部楼层
受教了,T92和T91腐蚀剂该用什么比较清晰?
发表于 2009-10-30 11:16:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-30 22:19:10 | 显示全部楼层
5# 热工女将
那淬火后的料该怎末把握腐蚀时间阿?和退火后的有什末差别阿?
GMT+8, 2025-8-6 04:44 , Processed in 0.054202 second(s), 22 queries .
