用户名  找回密码
楼主: liyi911
[求助] 裂纹产生原因分析
签到天数: 301 天
发表于 2009-10-29 17:20:22 | 显示全部楼层
就开裂部位看是淬火裂纹导致,理由1.晶粒度5级,,淬火温度高吗 2.开裂部位在弧形部位也是开裂的易裂区域。就强度说不是疲劳形态,
发表于 2009-10-29 18:55:10 | 显示全部楼层
零件的受力状态也弄过来看一下
发表于 2009-10-29 19:39:49 | 显示全部楼层
裂纹内氧化是镶嵌粉或抛光剂,穿晶裂纹,我认为是过载导致。不过锻件表面脱碳,热处理时没有复碳处理,表面的疲劳强度等机械性能降低。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-10-29 21:37:48 | 显示全部楼层
回复大家:信息的确是少点了,等出差回来再详细解答大家要求;
另外,此次裂纹的个人观点:因为这个位置属于应力集中的位置,容易产生裂纹,我觉得应该是承载力过大,导致的裂纹(现在证据不足)
发表于 2009-10-30 17:28:41 | 显示全部楼层
根据你说的情况我判断
1、热处理应力集中造成,延长回火时间
2、延时断裂,SiMn钢普遍存在这种现象,主要是氢脆。
你可以用高倍看一下断口有没有白亮斑点。
如果表面处理使用盐酸,那一定要注意不要过酸,可以考虑去氢处理。
发表于 2009-10-30 17:50:15 | 显示全部楼层
我觉得是应力裂纹
签到天数: 213 天
发表于 2009-10-30 20:11:13 | 显示全部楼层
材料牌号为35CrMnSi?最好能给个裂纹全貌照片,局部可以倍数更高 点。
从楼主照片看,腐蚀致裂的可能性可以排除,腐蚀致裂会有细小分叉裂纹;
另外,如果晶粒度照片为100X下拍摄,晶粒度级别低于5级:4级到3级
发表于 2009-10-31 11:06:43 | 显示全部楼层
晕,一个裂纹失效分析出了这么多可能,究竟谁有道理呢??
发表于 2009-10-31 21:36:43 | 显示全部楼层
3# MYG
那如果裂纹附近有脱碳呢?会是什末原因呢?
GMT+8, 2025-7-10 22:07 , Processed in 0.048168 second(s), 19 queries .
