查看: 4232|回复: 14
[求助] 45#感应淬火硬度不达标可以重淬火吗
发表于 2009-10-29 07:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件材料45#,直径210mm,高度35mm,厚度10mm,外避淬火,要求淬硬层1-2mm,硬度大于55HRC,现淬硬层1mm,但硬度只有45左右,可以再次高频淬火提高硬度吗?会淬裂吗?
发表于 2009-10-30 08:27:39 | 显示全部楼层
須考慮開裂及變形,重淬後需100% 探傷
发表于 2009-11-2 15:27:35 | 显示全部楼层
可以高温退火后再重新淬火,但是变形量会很大,且需探伤。
发表于 2009-11-2 15:35:33 | 显示全部楼层
重新淬火前可以用淬火感应圈较为缓慢的加热至850~880℃左右,然后空冷(相当于正火处理)后至室温,再重新进行淬火。
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-2 17:53:32 | 显示全部楼层
高温回火后重新淬火。
发表于 2009-11-3 17:30:18 | 显示全部楼层
请问你的硬化层深度依据什么标准?为何表面硬度45RC,还有硬化层?
先确认一下现在的零件有无淬火裂纹,若没有,可以直接重新淬火,但是必须找出未淬硬的原因,并加以改进,否则还会是这样的结果。若没把握可以先试一件
发表于 2009-11-3 17:33:42 | 显示全部楼层
一般来说 钢件都可以再重新淬火的 不过最好回火消除应力,   铸铁件的话就必须消除应力后再重新淬火,否则很容易炸裂
发表于 2009-11-4 11:02:06 | 显示全部楼层
楼主(小雨点):
    工件形貌没有描述清楚:是个圆饼吗?好像不是,看楼主给的尺寸,应该是个圆环(圆环的内径应该是190mm)。没有说明开始淬火时是普通淬火还是高频淬火?看后面的描述应该是高频淬火,但高频淬火的部位是端面吗?还是外圆呢?抑或是内孔?
     如此含混不清的问题,怎样回答呢?如果是内孔高频加热淬火,那还与感应器是否合格有很大关系呢!
发表于 2009-11-4 12:22:29 | 显示全部楼层
9# 孤鸿踏雪
重复感应快速加热,应力太大,3次肯定裂,已经试过n次,损失不小,建议楼主完全退火后再重新处理。
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:13:05 | 显示全部楼层
9# 孤鸿踏雪
是个圆环,外圆高频淬火,外单位加工,不太清楚工艺,估计加热时间不够。现返工内避又无法车削了,还没查淬硬层,估计感应层深了,怎么办?
 楼主| 发表于 2009-11-4 17:15:24 | 显示全部楼层
10# jswx
可以直接用高频退火吗?
发表于 2009-11-4 21:55:54 | 显示全部楼层
退火处理后可以重新淬火
发表于 2009-11-5 11:32:43 | 显示全部楼层
小雨点(11#、12#楼):
     你的主帖讲,有效淬硬层深度只有1mm,而你的工件壁厚却又10mm,内壁怎么会车不动呢?
     可以采用感应加热退火,也可以普通退火,可以重新淬火。
 楼主| 发表于 2009-11-5 16:56:10 | 显示全部楼层
14# 孤鸿踏雪
是返工后无法车削,现做了个检测上下端面处淬硬层深了,感应层接近内避   ,中间部份深了0.5-0.6mm,整个硬化层呈圆弧形.
发表于 2009-11-5 17:36:02 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,我已经糊涂了
GMT+8, 2025-7-19 12:47 , Processed in 0.055848 second(s), 22 queries .
