楼主: 306122079
[求助] D2热处理后龟裂是什么原因
发表于 2009-11-10 18:48:41 | 显示全部楼层
老师们分享的环环相扣,几个原因基本都有可能造成开裂,我们做D2很多。磨削经常发生开裂,比如用立磨,就会产生。我们一般采用低淬长时间低回,基本都保证了这个现象。
发表于 2009-11-11 00:46:55 | 显示全部楼层
样品表面进行宏观腐蚀,看是否存在磨削烧伤痕迹,必要时金相检验,验证表面是否存在二次淬火层以及回火层,可判断表面磨削是否存在问题!
个人判断原因有二:低温回火,内应力去除不彻底,且低温回火马氏体相对硬度高,脆性大,研判为内因!
                           磨削不当,为外应,直接导致了龟裂!
建议采用高温回火,我见过一台湾老头D2采用高温回火硬度做到HRC62-65,综合性能十分好! 本帖最后由 kris_yang 于 2009-11-11 00:49 编辑
发表于 2009-12-17 22:49:11 | 显示全部楼层
磨削工艺有问题,可能是选的砂轮不对,至使磨削温度过高.要合理选用砂轮,控制磨削量.
GMT+8, 2025-7-26 02:54 , Processed in 0.038035 second(s), 18 queries .
