楼主: lsbhn
[讨论] Cr钢是什么钢?化学成分是多少?
发表于 2009-12-25 16:06:05 | 显示全部楼层
Cr钢是合金结构钢,如20Cr、40Cr等,但Cr2、Cr3我没接触过,就不知道了:shutup:
签到天数: 169 天
发表于 2010-3-31 15:41:24 | 显示全部楼层
还有Cr5系列钢呢
签到天数: 424 天
发表于 2010-3-31 22:50:38 | 显示全部楼层
牌号:Cr12
●特性及适用范围:
是应用广泛的冷作模具钢,具有高强度、较好的淬透性和良好的耐磨性,但冲击韧性差。主要用作承受冲击负荷较小,要求高耐磨的冷冲模及冲头、冷切剪刀、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉延模和螺纹滚模等。
●化学成份:
碳 C :2.00~2.30
硅 Si:≤0.40
锰 Mn:≤0.40
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:11.50~13.00
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钴 Co:≤1.00
●力学性能:
硬度 :退火,269~217HB,压痕直径3.7~4.1mm;淬火,≥60HRC
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:1)淬火,950~1000℃油冷;2)淬火980℃,油冷,180℃回火2h。
金相组织:回火马氏体+未溶碳化物+残余奥氏体。
发表于 2010-4-1 14:56:32 | 显示全部楼层
Cr钢,叫的太笼统
发表于 2010-5-19 10:44:56 | 显示全部楼层
Cr钢也是比较常见的钢, 如Cr12
此类钢属于合金工具钢,淬透性、硬度、耐磨性都比碳素工具钢高
热处理后尺寸变化也不大。主要用于量具,样板、扳手、量规之类的。
但一般人都不这么叫,不专业.
发表于 2010-8-12 18:15:07 | 显示全部楼层
在网上百度了一下,好像有种镀锌板叫CR4
GMT+8, 2025-7-13 19:35 , Processed in 0.043028 second(s), 19 queries .
