查看: 10594|回复: 9
急需氨分解率测试仪
发表于 2009-10-30 21:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好不是玻璃的
发表于 2010-3-4 01:19:35 | 显示全部楼层
你测试它干嘛?你把分解后的气体通过水里就好了,100%是氢气和氮气
签到天数: 35 天
发表于 2010-3-16 13:21:31 | 显示全部楼层
回复 2# 2J64
    你凭什么说是100%
正因为其杂质含量才影响热处理质量呢,
不知道 不要乱忽悠吗,误导人家
发表于 2010-3-16 16:11:48 | 显示全部楼层
你要求的测量精度是多少的.我可以帮你提供数据和厂家
签到天数: 96 天
发表于 2010-4-7 20:38:25 | 显示全部楼层
便携式氮势分析仪可用于渗氮以及其他工艺过程
氢气测量范围 0 - 100% 时分辨率达到0.01%
计算NH3, %DA, 以及氮势 (Kn) 用于渗氮工艺
可充电电池
支持以太网和USB通讯
附带数据管理软件
自带取样泵
磨砂的机壳便于携带和移动测量
自带数据记录
彩色触摸屏
固定在线式
800 X 480 彩色触摸屏
包括数据处理软件
具备数据下载功能
可以曲线图和表格的方式打印数据
在采集数据过程中可以添加备注
在电脑上以图形方式显示数据
数据导出功能
可显示H2含量的范围是 0-100%
计算/显示-%DA以及氮势 (Kn)
具备以手工输入N2以及NH3来计算% DA 以及Kn
支持RS-485 通讯
符合AMS 2759/10
特征
电源: 100 - 240 VAC
整体重量: 22.5 lbs/10.2 kg
模拟输出: 2 4个-20mA 与其他电路隔离的通用输出
输出变量: %H2, %NH3, %DA, 以及 Kn 中的任意一个
可以现场校零和量程
支持以太网和USB通讯
氢气测量精度
量程: 0 - 100%
精度: +/- 0.01%
再现性: +/- 0.01%
分辨率: +/-0.01%
取样流量
1.5-2 cfh
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-8 08:52:34 | 显示全部楼层
你可以联系北京汇捷通公司,他们的专用测量仪表很准。
发表于 2011-7-26 10:36:01 | 显示全部楼层
计算NH3, %D ...
您好,请问有相关联系方式么
签到天数: 96 天
发表于 2011-7-29 06:18:37 | 显示全部楼层
luoy10227 发表于 2011-7-26 10:36
您好,请问有相关联系方式么
021-52065702
www.supersystems.cn
发表于 2012-8-7 15:15:12 | 显示全部楼层
你可以北京马拉松公司联系,他们有PE氢探头,不仅可测出氨分解率还可以计算出氮势。
发表于 2013-1-4 12:46:03 | 显示全部楼层
你的氨气干燥设备有了吗?就是氨气纯化设备。
GMT+8, 2026-1-30 00:30 , Processed in 0.053120 second(s), 21 queries .
