查看: 7240|回复: 5
[讨论] 关于洛氏硬度的打法
发表于 2009-10-31 13:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 几个月前,一批45号钢板料,表面生锈比较厉害,规格为≠12×100×100,经820℃盐水淬火+520℃回火处理后,取一块在砂轮机上打磨其中一面,打洛氏硬度失效,也就是只有十几度,有的是负值。但是,铣成≠8×100×100(100×100两面都加工)规格后,硬度就正常了,30HRC左右,为什么呢?
    2. 昨天,几根18Cr2Ni4WA棒料,规格为Φ20×200,经调质处理(850℃淬油+500℃回火)后打硬度,将棒料打磨一个平面,硬度值为25~26HRC,而用砂纸将其表面的氧化皮及原来的锈蚀打磨掉后,再打硬度为32~33HRC,前后相差太大,为什么呢?请高手指点!
签到天数: 560 天
发表于 2009-10-31 14:31:34 | 显示全部楼层
你打硬度的时候不能只磨一个面,另外一个面也是要磨平整的,要不然打出来的硬度偏低。
发表于 2009-10-31 15:07:39 | 显示全部楼层
都是表面脱碳引起的,氧化层也是脱碳层,脱碳层的硬度肯定比芯部低!有时会低很多,这要看脱碳地严重程度。
发表于 2009-10-31 15:08:31 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2009-10-31 14:31
同意楼上的,底面也要平
发表于 2009-11-1 13:58:06 | 显示全部楼层
棒料要放在V型台上,表面的氧化层或者说脱碳层要去净,否则会影响硬度值的准确性;
第一种情况是因为表面的氧化层/脱碳层未去除干净,或两面不平整造成的,应该保证两面平整,最起码打硬度的一面要去除氧化层/*脱碳层,才能保证硬度值的准确性;
重要的一点,在打硬度之前,要用标准硬度块检验硬度计,确保合格后才能正式使用
 楼主| 发表于 2009-11-3 00:30:34 | 显示全部楼层
谢谢大家。棒料打硬度时确实是用的V型块,不知硬度计的垫块有什么要求?
GMT+8, 2025-8-3 20:32 , Processed in 0.044605 second(s), 21 queries .
