查看: 5321|回复: 8
[求助] 各位师傅;37CrMnMo 870度正火出现马氏体的原因是什么啊?
发表于 2009-11-2 18:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天遇到了个问题  我不确定自己的判断,望各位师傅帮个忙,37C rMnMo  870度保温两个半小时空冷正火 ,得到大量的贝氏体还有珠光体和铁素体, 技术要求是:不能出现马氏体贝氏体和魏氏体 ,晶粒度小于6  。哪位师傅给我分析下原因啊,怎么样处理才能达到要求? 请问 换成850 度行否?
 楼主| 发表于 2009-11-2 18:55:32 | 显示全部楼层
补充下 ,它是个外径有180 MM 有40的厚度  长度有600 MM 的圆柱体
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-2 19:42:25 | 显示全部楼层
建议采用等温正火处理,就不会出现马氏体和贝氏体等组织。
 楼主| 发表于 2009-11-2 20:26:16 | 显示全部楼层
哦   那等温大概是在什么温度呢?  600度左右等温两小时不知道行不行呢 ?
发表于 2009-11-3 08:13:08 | 显示全部楼层
回楼主:
     你确定那是马氏体吗?请问你是否测试了它的硬度?如果你确认那就是马氏体,又通过检测硬度,其硬度的确也很高,那你的材料一定有问题,因为37CrMnMo在正火状态是不可能形成马氏体和贝氏体的!
发表于 2009-11-3 08:44:38 | 显示全部楼层
你正火是空冷有没有吹电风扇,是不是冷却速度过快导致有上贝氏体;马氏体是不会出现的,37C rMnMo  不是空冷淬火钢,而只有合金元素较高的高速钢和空冷模具钢才能空冷淬火,出现淬火马氏体,魏氏体是属过热组织,870是不会过热的。
 楼主| 发表于 2009-11-3 21:00:37 | 显示全部楼层
回各位  只有出现贝氏体   量比较多   今天进行了 850度的正火  明天再看结果  其硬度没有要求  所以我也就没有打硬度 呵呵  主要做金相分析  呵呵   材料确认没有问题  也不知道是不是这短时间天气变冷的缘故使得冷却快了  哎    我起初想用等温正火  在600度保温2小时  可是厂长 不让 说耗时  哎  我也没有办法了
 楼主| 发表于 2009-11-3 21:04:02 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-4 08:57:57 | 显示全部楼层
楼主的标题明明说正火出现马氏体,但在帖子里却又说得到大量的贝氏体还有珠光体和铁素体,究竟是何原因?另外,这种钢在正常的空冷条件下是不可能出现马氏体和贝氏体的,我觉得楼主的金相组织观察有误,为什么不用测试硬度的方法进行验证呢?
GMT+8, 2025-8-3 22:37 , Processed in 0.053549 second(s), 21 queries .
