查看: 4333|回复: 5
[求助] 关于热处理尾气成分的问题 在线等待.....
发表于 2009-11-2 22:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:氮碳共渗(碳氮共渗采用气体软氮化),N2+NH3+CO2,其比例为4.5:5:0.5,经热处理后,气体中NH3的含量会有多少转化了?剩余的NH3预计有多少?
急急急.....! 本帖最后由 lsq142 于 2009-11-3 08:50 编辑
发表于 2009-11-3 08:21:14 | 显示全部楼层
楼主急也没有用:
    氨分解率与温度、氨气流速、工件表面状态、装炉量等多种因素有关,所以,你提的问题相关条件均不清楚,没有人能回答你。
 楼主| 发表于 2009-11-3 08:45:48 | 显示全部楼层
共渗温度为570°,氨气流速为8m3/h,装炉量为96根,连续炉,工件为发动机曲轴连杆,生产速率为8根/20min。是否还缺什么条件?望答复!
在线等待.......... 本帖最后由 lsq142 于 2009-11-3 08:49 编辑
发表于 2009-11-3 11:27:44 | 显示全部楼层
剩余的NH3预30-50%未分解
发表于 2009-11-3 11:33:39 | 显示全部楼层
回楼主:
     还要看看楼主的炉膛容积是多少?其实氨分解了多少,楼主可以在某一特定条件下(如某一温度、某一流量)进行测定,难道楼主做氮化产品,不测试氨分解率吗?
     当然,楼主用的不是纯氨渗氮,所以,所测分解率还要考虑减去N2和CO2的影响因素。
 楼主| 发表于 2009-11-3 12:08:48 | 显示全部楼层
感谢以上各位的答复!
我是环境工程专业的,这方面的数据我还没有呢,只有炉的生产量。
共渗温度为570°,氨气流速为8m3/h,气氛总流量为16m3/h。
GMT+8, 2025-7-27 11:42 , Processed in 0.047203 second(s), 21 queries .
