楼主: lxh510125
[讨论] 热处理的装炉问题的讨论
发表于 2012-4-6 22:16:03 | 显示全部楼层
比如对于装配要求高的件, 装炉一定要防止变形,我公司使用台车式柴油热处理炉,装炉量较大,首先得备好装炉垫铁,保证火道通畅,其次,装炉时要垫实,防止摇动并且有些件没有平整面,要注意用耐火砖垫好,耐火砖垫的位置也很讲究,垫的位置不对很容易发生变形。还有为了防止两侧翻到,可以在两头让件稍微向里倾斜。
发表于 2012-5-12 07:54:18 | 显示全部楼层
装炉说难其实很难,为保证工件不变形,不发生磕碰,达到硬度或者性能要求,卸时如何起吊等问题,需提前做好准备!
发表于 2012-5-14 20:15:20 | 显示全部楼层
装炉量有没有规定的公式或计算参数啊(淬火、回火),请各位赐教啊
签到天数: 67 天
发表于 2012-5-14 22:11:14 | 显示全部楼层
逻辑思维 发表于 2009-11-5 21:21
1、零件的预先热处(如:正火、退火)可以不考虑装炉零件之间的间隙,你只要根据装炉量和最大的有效厚度计算 ...
针对老兄虽说正火可以不考虑装炉零件之间的间隙,个人感觉还是考虑的好,“塞土豆式”的装法,会出现等温冷却不均与硬度散差大等问题,不利于后期热处理的变形控制!  如有不对,还请指正。
签到天数: 57 天
发表于 2012-5-22 12:29:47 | 显示全部楼层
简゛單ヤo愛 发表于 2012-5-14 22:11
针对老兄虽说正火可以不考虑装炉零件之间的间隙,个人感觉还是考虑的好,“塞土豆式”的装法,会出现等温 ...
当然,你有条件的话完全可以考虑零件之间的装炉间隙,便于炉内气流流通,提高加热效率,冷却均匀,哪肯定是有益无害。但若说由于装炉间隙没保证,就一定会影响后期的热处理变形我看有待探讨。因为,零件的热处理变形是一个涉及面非常广的问题,有材料、锻造、冷加工艺、热处理工艺、零件装炉方试、冷却介质等影响因素。
发表于 2013-1-30 13:32:51 | 显示全部楼层
了解最多的还是吸附棉方面的
发表于 2013-1-28 09:51:56 | 显示全部楼层
装炉问题没有个统一的规定,总的原则就是装炉量和受热均匀以及变形等问题。具体工件具体对待把~~~
GMT+8, 2025-6-29 05:24 , Processed in 0.046340 second(s), 19 queries .
