楼主: burt_shi
[讨论] 大家帮忙分析一下:这个显微照片中有什么相?
 楼主| 发表于 2009-11-7 04:29:21 | 显示全部楼层
通报一下硬度测试结果,
咖啡色区域硬度为 500 HV (50 HRC)
发表于 2009-11-7 13:03:04 | 显示全部楼层
18# burt_shi
您说的咖啡色(发黄的)的为淬火马氏体组织。
发表于 2009-11-7 13:15:18 | 显示全部楼层
回楼主:发黄的不可能是贝氏体,贝氏体为针状。如果放大倍数为1000倍的话,考虑到放大倍数的影响,应该是隐晶马氏体。
 楼主| 发表于 2009-11-9 23:05:11 | 显示全部楼层
同意 “发黄的应该是隐晶马氏体”
签到天数: 566 天
发表于 2009-11-11 08:31:50 | 显示全部楼层
应该是典型的非调质钢正常组织。
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-11 12:39:39 | 显示全部楼层
20# burt_shi
图片上没有看到有“羽毛”状组织,也就是说不存在上贝。
签到天数: 36 天
发表于 2009-11-11 20:34:36 | 显示全部楼层
怎么还没有答案出来呢,急啊,我胡乱说一下,应该是自回火中碳马氏体吧
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-22 10:56:10 | 显示全部楼层
黑色的洞不是孔隙,因为孔隙是钢在浇铸过程中产生的,在今后的轧制或变形中有可能焊合,若不能焊合可能会在材料热变形过程中氧化脱碳,其周围应有氧化脱碳现象;白色网状为铁素体,其它从图片上不好区分
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 566 天
发表于 2009-11-24 09:05:54 | 显示全部楼层
想给各位看几张中碳非调]质钢的[照片,可惜不知怎样才能上传。
签到天数: 935 天
发表于 2009-11-24 10:08:43 | 显示全部楼层
同意咖啡色组织是隐晶马氏体的观点,表面激光淬火时的加热在瞬间完成,块状铁素体根本来不及溶解,建议基材先调质后再表面激光处理,这样的性能会好得多。
发表于 2009-11-24 16:59:10 | 显示全部楼层
晶界偏析太严重了。晶内组织倒是挺细小的。
GMT+8, 2026-1-30 05:36 , Processed in 0.057242 second(s), 23 queries .
