查看: 4549|回复: 2
[求助] 炉子加热能力的计算
发表于 2009-11-5 19:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题目,炉子加热能力是怎么计算出来的?
签到天数: 292 天
发表于 2009-11-5 23:45:05 | 显示全部楼层
首先要清楚,炉字装炉量,最高温度及使用温度,最高的升温速率,高温段的散热程度,来确定炉子总的加热功率,然后根据炉内空间,加热材料,加热带的均匀分布。来确定加热相数及连接方式。根据炉子的控温要求精度,来选择仪表及相关控制(用晶闸管调压、固态继电器来调功),还要考虑到是要经过降压处理(确保加热时的人身安全)。这是我以前回答别人问题。以后最好到论坛搜索一下,看看有没有相关的问题,那样就不会重复了。
发表于 2009-11-8 10:03:06 | 显示全部楼层
热处理过程必须满足两个基本条件:必须提供足够的热量,把材料加热到预定的温度;必须对单位时间内提供的热量实行有效地控制,使钢丝保温一段时间,完成组织结构的转变后,再以一定的冷却速度,冷却到指定温度出炉。因此,热能的供给方式和控制水平,就代表热处理炉的水平。
1.        热平衡计算方法
(1) 计算加热钢丝或台架等热量消耗的基本公式为:
       Q=m(C1t1-C0t0)         公式1
式中m—钢丝或台架等重量,kg
C1—加热到预定温度时的平均比热,kcal / kg.℃
C0—装炉时的平均比热,kcal /kg.℃
t1—预定加热温度,℃
t0—钢丝或台架等原始温度,℃
Q—热量消耗,kcal
(2 ) 炉体表面散热计算公式
Q=qF                  公式2
式中q—散热系数,kcal/ m2.h
        F—炉体外表面积,m2
公式2中的散热系数( q)是与炉体外表面温度相关的经验数据,从表1中可以查出相应数值。
表1 炉体外表面温度与散热系数(q)的关系
表面温度
℃        散热系数
kcal/ m2.h        表面温度
℃        散热系数
kcal/ m2.h        表面温度
℃        散热系数
kcal/ m2.h        表面温度
℃        散热系数
kcal/ m2.h
25        38        50        294        80        690        120        1740
30        83        60        416        90        847        140        2170
40        182        70        550        100        1010        160        2660
注:其他温度对应的q值可用插入法求得。
(3) 热量消秏耗换算成单位时间的电耗—功率
N=                  公式3
式中:τ0—钢丝加热到预定温度的时间,h
(4) 总电耗
   N总=K(N1+N2+N3+……+Nn)       公式4
    式中:K—安全系数
GMT+8, 2025-7-28 11:38 , Processed in 0.043051 second(s), 21 queries .
