查看: 4626|回复: 9
[求助] A3碳氮共渗后淬油能有多少硬度
发表于 2009-11-6 01:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一批零件,3mm的薄板,碳氮共渗,淬水有HRC60多,但是变形很大,想淬油,先请教下各位大虾,有淬过的吗?硬度能到多少。 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-11-10 23:23 编辑
签到天数: 23 天
发表于 2009-11-6 07:23:04 | 显示全部楼层
主要看产品形状和碳浓度分布及冷却,如果控制得当也有望达到HRC60
发表于 2009-11-6 08:43:43 | 显示全部楼层
楼主的问题是:碳氮共渗采用什么设备?如果是井式炉,那么渗后淬火,从出炉到浸入油槽的时间是个问题。最好是共渗后用盐浴炉重新加热淬火,这样能保证入油时的温度不至于降得太低。
签到天数: 1899 天
发表于 2009-11-6 08:46:41 | 显示全部楼层
我们就生产一种小件比你这个还溥一点,材料一样,硬度要求就是大于60HRC,基本上每次生产要不用新油,要不就得加调整油,不然冷却速度不够硬度会不均匀的。我们用的是连续炉。这个用油冷却可以达到,主要就是要控制油的冷却速度。
发表于 2009-11-6 10:12:34 | 显示全部楼层
楼主,工件要是不大的话,可以试试水转油,不过这要很有经验的师傅!
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-6 10:21:23 | 显示全部楼层
3mm后碳氮共渗后油冷HRC60没问题
发表于 2009-11-7 08:12:39 | 显示全部楼层
天山雪莲讲的很有道理:如果是井式炉共渗后直接淬火,应注意自出炉到浸入油槽的时间差问题!因为工件壁太薄,如果浸油前的温度已降的很低,就会严重影响淬火效果!
签到天数: 153 天
发表于 2009-11-8 11:21:02 | 显示全部楼层
如果用多用炉,3mm的薄板碳氮共渗,好富顿G油能淬到60HRC。
签到天数: 130 天
发表于 2009-11-8 21:46:34 | 显示全部楼层
多用炉出光的油也完全能达到你的技术要求。不过你这个零件应该是浅层C-N共渗。在打硬度时要注意如果深层太浅,硬化层会被打穿,引起硬度值偏差。
发表于 2009-11-8 21:57:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-27 11:39 , Processed in 0.050433 second(s), 21 queries .
