查看: 5379|回复: 9
[求助] 求助:用井式炉淬火质量怎么样?
发表于 2009-11-10 10:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:用井式炉淬火,先加热,然后拿出来在油中淬火,请问这个质量能保证吗?
了解这种处理方法的请帮帮忙!
签到天数: 35 天
发表于 2009-11-10 11:27:44 | 显示全部楼层
井炉不是做不好产品的,有的产品还必须它才可以。
超长产品。就要用他吊装才好。
关于你说得冷却问题,那是看什么材料了,看产品结构大小而定,
比如针尖小的产品,在空气冷却也可以淬火,几吨的产品在空气犹如退火。
所以淬火介质的选择也不是完全死的
发表于 2009-11-10 11:39:35 | 显示全部楼层
轴类零件才这么做,你的是什么啊
 楼主| 发表于 2009-11-10 11:58:58 | 显示全部楼层
球杆类的零件,大小大概2.5kg
发表于 2009-11-10 12:18:04 | 显示全部楼层
不能单纯地讲用什么类型的炉是否能保证质量,只能说什么产品适宜用什么类型的炉。质量的保证主要是热处理工艺和操作是否规范,当然选择合适的炉型也是一个方面。
球杆类的零件是什么材料?有效厚度(或者直径)是多少?是否可以油中淬火要看具体情况。
 楼主| 发表于 2009-11-10 12:45:53 | 显示全部楼层
GCr15 球杆的球头直径大概73mm 长度是168mm
发表于 2009-11-10 13:29:41 | 显示全部楼层
球杆的球头直径比较大,可以采用比油冷却速度更快的PAG冷却介质,介质比例最好经过试验确定。
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-10 21:35:15 | 显示全部楼层
除了薄壁零件尽量不用井式炉外,其它零件只要适当采取一些措施,一般没有什么问题。
 楼主| 发表于 2010-3-5 17:02:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位的关注
发表于 2010-3-6 10:04:38 | 显示全部楼层
3#  fengxing
     不只是轴类产品才可以在井式炉加热淬火,其它产品也可以装在料架上进炉处理。
GMT+8, 2025-8-10 02:32 , Processed in 0.052154 second(s), 21 queries .
