查看: 5103|回复: 8
[求助] 请教轴承钢耐磨问题
发表于 2009-11-10 16:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GCR15的材料无缝管做热处理后,HRC为62,请问下它能不能耐混凝土的冲击磨损呢?还有没有更好的材质的无缝管耐冲击磨损?谢谢
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-10 17:05:57 | 显示全部楼层
轴承坯料最好采用锻打坯,内部组织均匀。如果用无缝管料作轴承内外圈,肯定耐磨性不如锻打坯料的好。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-11-10 21:13:49 | 显示全部楼层
工程机械领域耐混凝土的冲击磨损材料,过去用高锰钢水韧处理,意在利用物料冲击产生加工硬化达到耐磨效果。近年研究认为混凝土对材料的冲击能量不大高锰钢硬化效果不理想,选择使用低合金耐磨钢。铸造成型管件经淬火回火后耐小能量冲击磨损能力超强,请到这里看看是否有参考价值:http://www.keshen95.com/view.asp?id=293
    还有http://www.chinamining.com.cn/ne ... 3&siteid=255933 本帖最后由 ZX771 于 2009-11-10 21:22 编辑
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-11-11 15:53:35 | 显示全部楼层
3# ZX771
感谢3楼的精确指导,还想请教下GCR15SIMN的无缝管材料怎么样,市场上还有没有更好的耐混凝土小冲击磨损的无缝管材料,谢谢
发表于 2009-11-12 00:24:53 | 显示全部楼层
GCr15SiMn也属高碳铬轴承钢,现在发展方向是低合金耐磨钢,C含量不是很高。比如三一重工的混凝土输送泵管道采用ZG52Mn3Si2CrMo铸钢件,900°C以上加热风冷淬火250°C回火硬度52~55HRC左右,ak在10~11J、Cm2.仅供参考。
发表于 2009-11-16 09:40:25 | 显示全部楼层
菜老98 发表于 2009-11-10 16:37
           可以做冷处理,提升耐磨性。
 楼主| 发表于 2009-11-28 11:08:12 | 显示全部楼层
6# 小虫
请问下泠处理的方法和成本,效果能提高多少?万分感谢
发表于 2009-12-9 22:24:40 | 显示全部楼层
工艺 淬火+冷处理+回火
成本根据你的生产量来定。
发表于 2010-5-12 10:34:05 | 显示全部楼层
如果承受冲击负荷,建议采用渗碳钢
GMT+8, 2025-7-27 22:05 , Processed in 0.051757 second(s), 22 queries .
