查看: 4047|回复: 5
[求助] 这是什么材料?
发表于 2009-11-11 08:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位师傅,这是什么牌号的材料,或者与之相似的牌号有那些(无论国内国外)?
铁基、
各元素含量:C 0.75、Ni  0.12、Co  0.12、 Mn 0.20
热处理后硬度可达HRC61~63,适用于做冲模、耐磨性,韧性较好,冲压后不易出现裂纹。
谢谢!!
发表于 2009-11-11 09:52:17 | 显示全部楼层
这材料不好找呀,其中的Ni和Co成份太难了。Ni一般用在热作模具钢中,比如常用的5CrNiMo。
 楼主| 发表于 2009-11-17 20:00:15 | 显示全部楼层
没有师傅听过这个材料吗?
发表于 2009-11-26 08:41:55 | 显示全部楼层
不太好说,应该属于热做模具钢范围
签到天数: 164 天
发表于 2009-11-26 18:42:06 | 显示全部楼层
找些书查查不是可以了吗?
 楼主| 发表于 2009-11-29 09:57:14 | 显示全部楼层
5# 神箭热处理
查过了,没查到啊
所以就发上来问问师傅们了
GMT+8, 2025-7-23 05:25 , Processed in 0.048292 second(s), 22 queries .
