查看: 7644|回复: 10
[讨论] 锻造后终锻温度高能否产生过热组织
签到天数: 9 天
发表于 2009-11-11 10:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi,始锻温度1200,锻造后温度在900~1100度堆冷,是否会产生过热?
发表于 2009-11-11 10:32:03 | 显示全部楼层
完全可以产生,哈哈。
首先保证始锻温度的保温时间短,还要保证锻后不要堆冷,可以减轻过热形态。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-11-11 11:05:55 | 显示全部楼层
如果不堆冷,现在的天气又会使硬度很高HB220左右
发表于 2009-11-11 11:21:27 | 显示全部楼层
回楼主
     由于锻造加热温度较高,在加热、保温以及在锻造过程中已经粗化的晶粒会继续长大。同样道理,由于停锻的温度较高,晶粒长大得驱动力依然存在,所以即使已经停锻,但尽力仍有继续长大的趋势,但长大的速度是大大降低了。所以,过热不是停锻温度过高引起(或者说是产生)的,而是在加热和锻造初期造成的。
     个人一管之见,仅供参考,欢迎行家斧正! 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-11-11 11:24 编辑
发表于 2009-11-11 11:27:14 | 显示全部楼层
终锻温度控制在下限(900℃),适当地堆冷应该可以改善。
发表于 2009-11-11 16:39:05 | 显示全部楼层
锻后终锻温度高,又缓冷。容易产生晶粒不均。但不会产生过热。堆冷的最大缺点是,容易产生网状铁素体。
发表于 2009-11-11 17:57:25 | 显示全部楼层
同意4楼,过热是由于温度过高造成晶粒粗大
发表于 2009-11-11 23:14:48 | 显示全部楼层
实际上过热的结果就是晶粒粗大,所以如果终锻温度过高,应进行空冷,相当于进行了一次正火。不知我说得对对不?
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-11-12 08:41:22 | 显示全部楼层
用中频炉加热,几十秒钟就把坯料加热到1200度,也不需保温,然后锻造,晶粒会长大么?
发表于 2009-11-12 09:28:22 | 显示全部楼层
会产生过热组织,温度稍低一些
发表于 2009-11-12 10:50:48 | 显示全部楼层
9# nin163net
几十秒只能让表面温度达1200度吧?不保温就锻造,不怕压裂吗?我见过中频加热的,都是加热几十分钟。不过直径是200多的,你们的件很小吗?
GMT+8, 2026-1-31 08:15 , Processed in 0.053434 second(s), 21 queries .
