查看: 6682|回复: 5
[求助] 渗碳层组织
发表于 2009-11-11 10:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:十字轴
材料:20Cr
要求:硬化层深度为 0.6mm-1.15mm。
工艺:渗碳、淬火、回火(因为是外加工,具体参数不详)
硬度结果:
         表面硬度(HRC):56.0   54.0   57.0
          心部(HRC):20.0    21.0     20.0
           硬化层深度:0.1mm   0.2mm(表面磨去了 0.15- 0.2mm)
       请求高手帮我分析一下,我已经麻木了,谢谢。
签到天数: 119 天
发表于 2009-11-12 19:00:31 | 显示全部楼层
你指的是表面硬度低?从你的金相组织看,你的A残级别不低,应该和这个有关系。
签到天数: 57 天
发表于 2009-11-12 20:38:07 | 显示全部楼层
金相组织残奥严重超标,导致表面硬度不高,马氏体针也长(你是放大500倍吗?)。并且你的有效硬化层深度不够,最好要外协单位提供热处理工艺参数,以便大家分析。
发表于 2009-11-17 09:22:10 | 显示全部楼层
主要问题可能是淬硬深度不够
发表于 2009-11-17 09:57:51 | 显示全部楼层
表面硬度 、心部硬度要求多少?
发表于 2009-11-18 15:39:15 | 显示全部楼层
可能渗碳浓度不够,不知道你用的什么温度淬火的,渗碳各阶段碳势多少?
GMT+8, 2025-8-6 17:24 , Processed in 0.049496 second(s), 22 queries .
