查看: 6877|回复: 14
真空油淬炉何时开搅拌?
发表于 2009-11-11 14:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空油淬炉淬火过程:中门开——取料——中门关——下油——冷室充气——油开搅拌(当冷室气压达到一个大气压时,油搅拌才启动)
觉得油搅拌启动晚了,不妥!
请问大家的油搅拌是什么时候启动的? 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-11-15 11:40 编辑
签到天数: 64 天
发表于 2009-11-11 15:49:42 | 显示全部楼层
我们厂是从加热室拿出来后,看情况根据每炉工件是否变形很大,工件的尺寸过大,装炉量来觉得是不是可以搅拌,有些是一下油就搅拌,有些是下油1分钟后,然后估计冷到500左右停掉,搅拌最重要是看做什么样的产品
 楼主| 发表于 2009-11-11 15:56:50 | 显示全部楼层
2# mhfanjin07302
那么您炉子的油搅拌是手动控制的了,可随时打开?
发表于 2009-11-13 19:13:58 | 显示全部楼层
何时启动搅拌2楼的朋友已经说得很有代表性了,不再赘述。但根据个人浅见,如果照你说的下油再充气时,容易使油瞬间沸腾而污染冷室炉腔,还是要在下油前充气(如果确实工艺上的需要,也建议在下油的瞬间充气);而且你说“要冷室气压达到一个大气压时,油搅拌才启动”,真的不知道楼主的是什么炉子呀?工艺上应该没有这样的要求,并且也是多变的,我们一般也还是保持小于一个大气压,而压力的大小对油淬后零件外观质量有一定的关系。个人浅见,请指正!
发表于 2009-11-13 19:43:03 | 显示全部楼层
我们有一台是机械搅拌,我在准备出炉时就开着了,但有时根据零件也不开的,有一台是油泵搅拌的,需要冲到大气压才能启动的,我是下油后,充气到大气压后启动搅拌的.
发表于 2009-11-13 21:50:47 | 显示全部楼层
我们是先充气,然后搅拌,入油。充气压力要小于大气压的。
签到天数: 33 天
发表于 2009-11-14 10:59:59 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-14 12:11:38 | 显示全部楼层
回楼主:中门开——取料——中门关——冷室充气——下油——油开搅拌。这样比较合适而且安全,而且冷室不是冲气。充气后下油再搅拌,怎么会慢了。是不是工件淬不硬或者颜色不好?
签到天数: 1225 天
发表于 2009-11-14 12:44:49 | 显示全部楼层
先充气再下油搅拌这样一方面可以降低油蒸汽的挥发吧 另一方面可以减少工件的变形。
 楼主| 发表于 2009-11-15 11:59:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的答复!
X90CrMoV18  Φ4.3mm 长度60mm,如果先充气的话我们担心淬不硬呀,本来装料就很少。
我们在测试 开搅拌-入油-充气的可行性,就不管冷室的油气污染了。老真空炉作改动毕竟还是比较担心,所以想听听大家的意见。以前是入油-充气-开搅拌,几乎2分钟后才开搅拌,这样搅拌基本上没多大用处了。
签到天数: 2040 天
发表于 2009-11-16 19:56:03 | 显示全部楼层
入油和冲气同时进行----下油后再搅拌------过程也就3-5S完成。
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-27 13:17:02 | 显示全部楼层
我们采取的是,在油加热过程中,大概开油搅拌1个小时,这样会使油温比较均匀,等待工件入油后,油搅拌自动开启.
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-29 14:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 17:02:44 | 显示全部楼层
入油前开搅拌就可以呀
发表于 2010-12-29 10:16:42 | 显示全部楼层
又不一定做什么材料都要油搅拌,先开着也可以。
GMT+8, 2026-1-31 08:15 , Processed in 0.058337 second(s), 21 queries .
