查看: 5453|回复: 8
[求助] 12CrNi3A材料的渗碳工艺
发表于 2009-11-12 11:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱式多用炉工艺,直径为165高度为10左右的直齿,齿型面,齿根,齿端,齿顶渗碳;其它面都是镀铜保护。深度要求0.6~0.75mm
        碳势在1.05~1.1之间,但每次渗碳后齿根深度总在0.6之间上不去,齿面每次都有0.75~0.8之间了,现在急需解决
签到天数: 33 天
发表于 2009-11-14 11:05:00 | 显示全部楼层
可否在提高一点渗碳温度
签到天数: 426 天
发表于 2009-11-16 10:48:41 | 显示全部楼层
1、提高预氧化温度
2、零件入炉后,增加一段低碳势、高温均温期,有利于层深均匀
如果金相法检查采取以上两项措施有改进的,如果硬度法检测继续采取措施3
3、加强搅拌或换快速淬火油 本帖最后由 yangxinshan 于 2009-11-16 11:37 编辑
签到天数: 272 天
发表于 2012-1-31 10:42:49 | 显示全部楼层
这个应该主要是设备的问题,工艺上只能改善一点,
换真空的应该会比较明显
签到天数: 502 天
发表于 2012-1-31 13:32:55 | 显示全部楼层
最好写出你的工艺,可以对其优化一下。
采用真空渗碳会好很多。
采用多用炉渗碳最好有一段800度左右的低温均温均碳势,并且碳势也不要太高。渗碳温度要合适,不要太高,在880左右。
签到天数: 94 天
发表于 2012-1-31 19:03:22 | 显示全部楼层
把碳势降到0.8,并适当延长渗碳时间。
发表于 2012-2-1 10:05:55 | 显示全部楼层
在一般可控气氛炉内渗碳,较小模数齿轮,齿面和齿沟的有效硬化层差别在0.2左右是正常现象,在真空渗碳炉中(如LINFH所说)则可减轻这种差异
发表于 2012-2-22 22:08:04 | 显示全部楼层
采用真空炉渗碳,如果采用多用炉渗碳,感觉和形状关系较大,适当延长渗碳时间。
签到天数: 2500 天
发表于 2012-2-25 12:08:54 | 显示全部楼层
原因是渗碳层生长速度不一致造成的。
建议:适当降低渗碳温度、降低碳势,达到延长渗碳时间,差别就会小些。
以上供参考
GMT+8, 2025-7-22 12:14 , Processed in 0.049751 second(s), 21 queries .
