热处理论坛
查看: 16301|回复: 14
[讨论] 材料2Cr13退火、调质后的组织分析
签到天数: 34 天
发表于 2009-11-12 16:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、材料2Cr13采用830-850度退火,保温1.5小时,随炉缓冷至550度出炉,其抗拉745Mpa,屈服490Mpa,伸长率24%,硬度17.5-19.5HRC.金相组织如图1马氏体型的铁素体+球状珠光体晶界明显,属于正常退火组织!
二、接着采用1000-1010度淬火保温40分钟,风冷后690-700度回火保温1.5小时,出炉后风冷!其抗拉895Mpa,屈服715Mpa,伸长率18%,硬度26-28HRC!金相组织如图2、图3带有位向的回火索氏体!硬度偏高回火温度偏低引起! 本帖最后由 czdrxiao 于 2009-11-12 16:24 编辑
x
风来疏竹 + 5 感谢上传!
发表于 2009-11-12 16:43:47 | 显示全部楼层
做的进项蛮(金相)清晰的,谢谢分享,,
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2009-11-14 08:09:23 | 显示全部楼层
怎么没人顶一下呀!请大家百忙之中顶一下!!!
发表于 2009-11-14 23:25:38 | 显示全部楼层
我顶一下。楼主用什么侵蚀剂?
2Cr12NiMo1W1V高温螺栓组织和这个很接近,但有未向回火索氏体是我们希望得到的,布氏硬度应该在260~321之间。
高Cr钢能否用化学抛光进行,用哪种化学抛光剂呢?我们都是现场检验,所以化学抛光更方便一些。
发表于 2009-11-15 02:13:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我正想了解这些知识,搂主如果有时间的话能否在做下以下试验,我这因没有金相照像机无法做,热轧2Cr13  620度回火的金相组织,是什么组织
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2009-11-15 09:34:33 | 显示全部楼层
回复4楼、5楼朋友,我采用的是盐酸10ML+硝酸10ML+酒精100ML,另关于热轧2Cr13 620度回火的金相组织也应该为回火索氏体,硬度还会要高些!具体请加入QQ68751629共同交流! 本帖最后由 czdrxiao 于 2009-11-15 09:37 编辑
发表于 2009-11-18 20:00:11 | 显示全部楼层
2Cr13可以用FeCl3的HCl溶液腐蚀啊,效果也挺不错的
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 13:40:32 | 显示全部楼层
退火组织中碳化物网比较严重,热处理工艺不正常
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2009-11-23 08:07:19 | 显示全部楼层
8# 888888
退火组织碳化物呈网状?看上去应该不是碳化物吧!应该是晶界吧!
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-28 14:18:12 | 显示全部楼层
楼上专家,此钢为半马氏体钢,退火不当会造成碳化物沿晶界析出,容易产生晶界腐蚀(即腐蚀性能下降,贫CR理论可解释),此图片正是退火后碳化物沿晶界(和晶内)析出成网,碳化物颗粒很多较细小,腐蚀后倍数低时呈灰黑色(与其它不同)故没有经验会把它当做晶界,你可用高锰酸钾溶液区分
发表于 2009-11-28 15:58:59 | 显示全部楼层
此钢为半马氏体钢,
888888 发表于 2009-11-28 14:18
2Cr13是半马氏体钢吗?
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-30 18:02:38 | 显示全部楼层
是的,通常冷却条件下它不能完全淬硬(马氏体组织约60%左右),
签到天数: 111 天
发表于 2019-3-26 09:42:42 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,谢谢,谢谢。
回复 支持 反对
签到天数: 82 天
发表于 2020-9-16 09:13:20 | 显示全部楼层
最近也在研究这种材料,但是我们用的硬度不高
回复 支持 反对
签到天数: 295 天
发表于 2020-9-17 09:16:41 | 显示全部楼层
没有听说过半马氏体钢,只听说过半马氏体沉淀硬化钢。能否解释下半马氏体钢?2Cr13 是马氏体钢。
回复 支持 反对
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2025-1-10 18:22 , Processed in 0.059084 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
