查看: 6532|回复: 17
[求助] 高合金渗碳钢为什么要进行二次淬火?
发表于 2009-11-12 20:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题目,哪位高手指点下,谢谢
发表于 2009-11-12 21:44:37 | 显示全部楼层
其目的就是细化渗碳层中的马氏体,减少残余奥氏体,获得细小马氏体,均匀分布的粒状碳化物的渗层组织。
发表于 2009-11-13 10:05:49 | 显示全部楼层
二次淬火是指渗碳后进行两次淬火,第一次温度比较高,用于消除渗碳后形成的网状碳化物,(如果渗碳后直接淬火,组织粗大),温度一般偏高,组织粗大,所以进行第二次淬火,温度较低,细化组织,且少无网状碳化物.
发表于 2009-11-13 10:35:28 | 显示全部楼层
更有利于组织均匀化和晶粒细化。因高合金钢渗碳温度高时间长,直接淬火晶粒和组织粗大,机械性能差。
发表于 2009-11-13 11:49:24 | 显示全部楼层
第一次消除渗碳后形成的网状碳化物并细化组织,然后再淬火
发表于 2009-11-13 21:53:31 | 显示全部楼层
在热处理操作中有时采用二次淬火工艺,即第一次用较高温度的淬火,然后采用较低温度的淬火、回火。这样的工艺,主要用于渗碳钢的淬火处理。由于渗碳后的零件往往在表面的高碳区存在有网状渗碳体,这种网状渗碳体常用两种方法来消除——高温正火和高温淬火。高温正火常用在有效尺寸小的零件;对有效尺寸大的零件,正火往往显得冷速缓慢 ,消除不了网状渗碳体。因此就必须采用快速的淬火冷却促使网状渗碳体消除。但一次淬火还不够,会出现晶粒粗大的现象,因为必须再一次淬火,以消除高温淬火后出现的粗大的马氏体针。第二次淬火是正常状态的淬火,目的是为了细化组织,获得正常的马氏体或隐晶马氏体。
  在运用二次淬火工艺时,不少人担心容易出现裂纹,然而,在实际生产中,运用二次淬火工艺一般是很少出现裂纹的。由于第一次淬火往往是渗碳后的直接淬火,温度较高,奥氏体的稳定性较强,所以淬火后的残余奥氏体也较多;同时又因高温淬火出现的位错现象较多,这时的组织虽然晶粒粗大但塑性较好,所以很少出现裂纹。故在二次淬火时,只要加热温度合适,而保温时间不要过长,这样就能细化晶粒,并可能出现隐品马氏体,获得较好的机械性能。
丹尼尔 + 10 感谢支持!
发表于 2009-11-14 18:26:12 | 显示全部楼层
第一次淬火是加热到Ac3以上温度,使心部淬火,第二次是加热到Ac1以上,使表层淬火。
发表于 2009-11-15 16:42:36 | 显示全部楼层
都回答的很精辟啊,新人,学习ing...
发表于 2009-11-17 11:09:33 | 显示全部楼层
6楼的回答很详细透彻,学习了,谢谢
发表于 2009-11-20 22:53:37 | 显示全部楼层
6楼回答很全面,学习了
发表于 2009-12-1 12:17:25 | 显示全部楼层
原来只知道二次淬火的概念,现在知道了是应用在渗碳钢的淬火处理上,长见识了
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:57:40 | 显示全部楼层
对各位专家的关注表示深深的谢意
发表于 2009-12-6 22:51:47 | 显示全部楼层
第一次淬火是使内部组织淬火,主要是细化晶粒。第二次淬火是使表面得到马氏体,提高强度
发表于 2009-12-8 19:58:45 | 显示全部楼层
长知识,这里真是个学习的好地方啊。既有理论又有实践。
发表于 2009-12-8 23:08:18 | 显示全部楼层
进行二次回火是为了进行二次淬火,减少残余奥氏体的含量
发表于 2009-12-10 19:51:24 | 显示全部楼层
二次淬火变形大,因而一次淬火。可用正火代替
发表于 2010-4-20 20:41:27 | 显示全部楼层
这种一般是针对高合金高淬透性的钢
发表于 2010-4-20 20:52:03 | 显示全部楼层
第一次淬火是加热到Ac3以上温度,亚共析整体淬火,第二次是加热到Ac1以上,针对过共析表层不完全淬火。
GMT+8, 2025-8-3 09:38 , Processed in 0.059776 second(s), 22 queries .
