用户名  找回密码
查看: 4592|回复: 6
[求助] 关于索氏体含量测试的一些问题
发表于 2009-11-13 16:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接触金相不久,最近遇见了索氏体含量测试的问题。看了YB/T169-2000和相关讨论,按标准YB169所述,将黑色不可分辨片层归为索氏体组织,将白色区域或可见片层作为其他组织处理,如珠光体等。也有讨论说在光学显微镜下,是索氏体团的取向造成视觉上的不同表现。不知业内现在是怎么看待这方面谈论的。
    不知有没做过这方面研究的前辈。对于索氏体的确认及含量的测定等相关比较熟悉的,指导下新手。
发表于 2009-11-13 20:57:49 | 显示全部楼层
我还是比较赞成不同取向导致片层不同的说法的 毕竟在那么小的显微视场里 是没可能出现温度梯度的 鉴于评级 也只能依据标准所述 绿光下 500倍 不能分清片层的组织含量 来评定 不知兄台意下如何?
 楼主| 发表于 2009-11-15 13:25:04 | 显示全部楼层
同意楼上,不知标准YB169现在业内还用不用~~~
而对索氏体,一般怎样做出比较准确的判断呢?
我是有点弄晕了,如果按标准,取向影响还是比较大的,测量出来的索氏体一般含量都偏小。
发表于 2009-11-16 16:11:26 | 显示全部楼层
要是含有屈氏体怎么办
 楼主| 发表于 2009-11-16 17:03:04 | 显示全部楼层
如果按标准,屈氏体应该也归在黑色区域,也就是算为索氏体了。
但是否能在同一视场看到珠光体和索氏体(个人也赞同不可能)或者索氏体和屈氏体,个人觉得还有待讨论。
期待高手出现~~~
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 14:49:56 | 显示全部楼层
首先区分索氏体,然后再按标准评级图评定
发表于 2009-11-21 20:19:40 | 显示全部楼层
珠光体分类
由于过冷奥氏体向珠光体转变温度的高低不同,、珠光体中铁素体及渗碳体片的厚度(珠光体的分散度)也不同。通常对不同分散度的珠光体有三种不同的名称
①大约在A1~650℃之间所形成的珠光体分散度较低,铁素体与渗碳体片较厚(0.5微~0.7微),在较低倍(500X以下)的光学显微镜下就能分辨,一般称为粗大珠光体或简称珠光体;
2在600~650℃左右形成的珠光体,其片层较薄(0.3微~0.4微),需用较高倍(500倍以上)的光学显微镜才能鉴别,称为细珠光体或索氏体;
③在600~550℃左右形成的珠光体,由于分散度很高,片层极薄(0.1微~0.2微),在放大1000倍的光学显微镜下也难分辨其片层(一般需要在更高倍数或在电子显微镜下鉴别),称为极细珠光体或屈氏体(也叫托氏体)。
GMT+8, 2025-7-9 19:05 , Processed in 0.048700 second(s), 21 queries .
