查看: 6187|回复: 18
[讨论] 设备“出汗”之疑难杂症!
签到天数: 40 天
发表于 2009-11-14 17:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家伙一个问题,望设备专家参与讨论,给与指点迷津!
问题描述:
辊棒炉,功率210KW,主炉加热区分四个加热区,炉膛宽度大致为1000mm,一区热电偶处距离加料口距离约2.5m。
出现问题是:在正式生产过程中,该设备开始质量正常稳定,经过连续生产不到一天的时间就会在加料口处侧面密封链条的密封盖处冒出水滴,如果轻微打开密封盖,水分会迅速眼密封盖流出。当把水分排除后再行加料反而会恢复正常,但时间不会太久又会重新积水。真是很少见,敢问各位老专家,在实际生产过程中有没有发现类似的情况,怎么样才能彻底的解决该问题。晚辈是在是上头了脑筋,望各位给指点一二,感激不尽!
难道设备会“出汗”?!,经过两次按新设备烘炉方法进行了烘炉,但是没有效果,头疼!
今天没有照片,改天拍下几张各位帮忙瞅瞅,麻烦各位了。。。。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-14 18:03:56 | 显示全部楼层
补充一点:就是在出现水滴后,工件硬度个别区域达不到要求,磨制金相后,组织里出现块状分散分布的屈氏体。炉膛内观察起来有点变暗,好像温度突然不够了一样。
经过测试炉温,也算正常,个别加热区相差6度,正常来讲,不会影响太大的啊?,因为适当调整了炉温后还是有同一问题出现。
大家给个提醒!
发表于 2009-11-14 19:30:16 | 显示全部楼层
炉子为何保护气氛?
是否有这样一种可能,H2+O2=H2O于死角处冷凝。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-15 11:27:47 | 显示全部楼层
有可能吧,保护气氛正常,其他设备使用同样的保护气氛(甲醇),没有类似的现象。
今天看了一下,水还在不断的往外滴
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-15 11:28:52 | 显示全部楼层
玉米清阁 专家有没有比较好的办法?
感谢您的回复,谢谢!
签到天数: 301 天
发表于 2009-11-15 11:49:03 | 显示全部楼层
今天看了一下,水还在不断的往外滴,设备密封性不错,改变气氛会好,
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-11-15 11:54:04 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2009-11-15 11:49
请问楼上前辈,怎么样一个更换气氛的方法呢?
分析过,甲醇也更换了一个厂家的。
签到天数: 32 天
发表于 2009-11-16 21:24:41 | 显示全部楼层
是不是炉衬材料吸附性好,每次停炉后吸附气体中水份,当再次加热时水份气化挥发时遇凉金属后凝结成水?
发表于 2009-11-17 08:38:46 | 显示全部楼层
我觉得这和你的气氛有关系,是不是气氛调整不合适造成的?
发表于 2009-11-17 13:38:16 | 显示全部楼层
会不会是屋顶漏雨,水顺着管子流下来了?
发表于 2009-11-17 20:23:46 | 显示全部楼层
受楼上启发
会不会炉子冷水套漏水?
发表于 2009-11-17 20:37:26 | 显示全部楼层
我想应该是产品上面加热蒸发的水汽吧
发表于 2009-11-29 18:23:46 | 显示全部楼层
我觉得就是炉子防雨不好
发表于 2009-12-2 11:55:46 | 显示全部楼层
4# zhaozhihua
既然其他设备使用同样的保护气氛(甲醇)没有类似的现象,可排除甲醇自身问题。
不知炉子用了多长时间了?是否还没达到烘炉彻底的效果?虽然按照烘炉要求做了,但制造或运输过程中造成的炉内水分多少却很难说。
发表于 2009-12-2 12:53:15 | 显示全部楼层
本公司的多用炉也出现过,最后发现是冷却水套漏水造成的。
签到天数: 13 天
发表于 2009-12-2 17:05:06 | 显示全部楼层
楼主问题有没有得到解决?
还是应该从炉内所含水份过多着手,在延长烘炉时间。
发表于 2009-12-14 08:47:47 | 显示全部楼层
冷水套漏水会造成产品脱碳啊,看看有没有脱碳现象
签到天数: 33 天
发表于 2009-12-23 04:27:00 | 显示全部楼层
1# zhaozhihua
我感觉可以从以下几点去查查:
1.设备是否有冷却装置,是否正常。2.有没有空气进口,怎么控制,的电磁关闭时是否密封,空气的质量如何。3.氮气的来源和其他炉子是否用一样的氮气。4.烘炉用了多长时间,检测下炉内的露点。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-31 16:17:41 | 显示全部楼层
冷水套漏水毛病。
GMT+8, 2025-7-12 05:34 , Processed in 0.062931 second(s), 21 queries .
