查看: 7450|回复: 9
[讨论]
签到天数: 238 天
发表于 2009-11-14 19:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrNiMoA,最大直径1070mm在中间,两端直径465mm、300mm、200mm是个台阶轴
要求挺严的,,总长5000mm
发表于 2009-11-14 20:39:34 | 显示全部楼层
不说别的,这个条件“12点测硬度,均匀性不超过12HB”要实现都要下一番功夫,有难度的!
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2009-11-15 12:08:44 | 显示全部楼层
2# 所以因为
写错了,硬度均匀性应该是不超过30HB
发表于 2009-11-15 15:07:10 | 显示全部楼层
请问楼主取样部位的直径,取样位置在哪里,AISI4340相当于国标40CrNiMoA,淬透性很好的
签到天数: 51 天
发表于 2009-11-16 10:34:04 | 显示全部楼层
我认为要点不是性能达不到,而是硬度的均匀性,因为直径差别太大,尺寸效应严重。必须用淬火液和水才行,回火温度取下限。至于力学性能,我觉得可以“投机”,因为他带的试样不可能在最粗的地方。取样位置和试样加工精度要注意。
发表于 2009-11-16 11:53:17 | 显示全部楼层
关键看取样部位,属于比较大的件且尺寸差别比较大。
发表于 2009-11-16 13:56:32 | 显示全部楼层
工件尺寸较大,加些B可以显著提高淬透性。可是你为嘛不换淬火介质呢
签到天数: 238 天
 楼主| 发表于 2009-11-16 19:19:45 | 显示全部楼层
7# fengxing
如果改用淬火介质需要改造冷却设备,在换用淬火介质,需要很大的成本。改用水也许可能达到要求,具体还得看实验结果。可是客户绝对不允许用水。绝对不允许用水
发表于 2009-11-17 00:26:56 | 显示全部楼层
质量效应将起到决定性的作用!但这也不是什么多大难度的问题,无非风险大了许多而已。
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-15 15:37:44 | 显示全部楼层
硬度要求多少,性能达不到要求,说明硬度低,降低回火温度,性能肯定能达标。
GMT+8, 2026-1-30 03:05 , Processed in 0.052245 second(s), 21 queries .
