查看: 5422|回复: 9
[求助] 什么样的钢算亚共析钢和过共析钢和共析钢
发表于 2009-11-15 01:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新手 一只弄不明白 什么样的钢算亚共析钢和过共析钢和共析钢 请专家指点下 最好可以举例说明下
签到天数: 659 天
发表于 2009-11-15 08:03:20 | 显示全部楼层
碳钢碳量0.0218-0.77为亚共析钢,等于0.77共析钢,大于0.77-2.11过共析钢。合金钢中的合金元素容入奥氏体中能降低钢的共析含碳量,如:Si,Ni.Mn.Cr.Mo.W.Ti等。由于它们的影响,会使原来为亚共析钢变为共析或过共析钢。如3Cr2W8V就是过共析钢。
WJFU66 + 5 感谢支持!
发表于 2009-11-15 08:09:25 | 显示全部楼层
看一下铁碳相图就明白了,0.77%的含碳量为共析钢,0.02-0.77的含碳量为亚共析钢,0.77-2.1含碳量为过共析钢。以珠光体为组织的分类法。
发表于 2009-11-15 16:12:36 | 显示全部楼层
室温下铁-碳合金的平衡组织
名称 含碳晶,% 平衡组织
亚共析钢 0.02-0.8 铁素体+珠光体
共析钢 0.8 珠光体
过共析钢 0.8-2.06 珠光体+二次渗碳体
发表于 2009-11-16 15:30:18 | 显示全部楼层
看相图成分啊
发表于 2009-11-16 15:44:33 | 显示全部楼层
我们在普通情况下:
  以含碳量   小于    0.77%做为亚共析钢
             等于    0.77% 为共析钢
             大于    0.77%做为过共析钢
但有合金元素时另行考虑:如上2楼所说           多看看  铁--碳平衡图吧
发表于 2009-11-19 21:46:18 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
WJFU66 -2 抄袭2楼答案,灌水
发表于 2009-11-19 21:54:47 | 显示全部楼层
含碳量   小于    0.77%做为亚共析钢
             等于    0.77% 为共析钢
             大于    0.77%做为过共析钢
发表于 2009-11-26 14:59:23 | 显示全部楼层
这是由钢中碳含量界定的,C%在0.0218%—0.77%之间为亚共析钢,0.77%时为共析钢,0.77%—2.11%之间为过共析钢。
签到天数: 18 天
发表于 2009-11-26 20:03:20 | 显示全部楼层
看含碳的百分比吧
GMT+8, 2025-8-1 19:45 , Processed in 0.052708 second(s), 27 queries .
