查看: 4388|回复: 4
[求助] 16MnCr5残奥问题
发表于 2009-11-16 10:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MnCr5渗碳深度0.2-0.35mm,淬火,回火后的残奥大概是多少?如果增加-60%深冷处理一小时,残奥控制在15%以下。请问怎么样能判断是否增加了深冷工序?深冷和非深冷,对这款材料的的奥氏体空置量大概有多大影响?
发表于 2009-11-16 12:35:36 | 显示全部楼层
淬火回火后的残奥大概20%左右,但是这个也不一定,要看工艺情况。当然如果增加深冷处理,肯定情况好多了。基本可以控制在8%以内,不过深冷的温度不是-60°C,至少要小于-80°C,这样才能有效果。判断是否深冷,这个只能从金相上面看,单纯从外观是看不出来的。
 楼主| 发表于 2009-11-16 13:10:55 | 显示全部楼层
2# mvp
我们现在的零件在使用过程中变形了,怀疑是残奥引起的。因此怀疑供应商并没有深冷。如果检测残奥在11%左右,那么就不好判断是否深冷了。因为金相检测也不是很准确。
签到天数: 220 天
发表于 2009-11-16 16:54:13 | 显示全部楼层
的确存在这个问题,是否经过冷处理?从金相组织上是很难判断的!
发表于 2009-11-16 17:09:21 | 显示全部楼层
零件变形了需要检查一下零件芯部的硬度及铁素体含量,可能是芯部强度不足引起.因为有时为了控制残奥,热处理时会降低淬火温度,这样残奥会很好,但芯部硬度低铁素体增多.
GMT+8, 2025-8-6 02:03 , Processed in 0.047466 second(s), 21 queries .
