查看: 6569|回复: 10
[求助] 普通铸钢正火后的硬度值是什么范围?
发表于 2009-11-17 11:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司把某零件由原低碳合金钢材料改为普通铸钢,现在需要对正火后的硬度值给定范围。现手里缺少有关手册,请高手赐教,急盼~!
 楼主| 发表于 2009-11-17 11:28:34 | 显示全部楼层
材料牌号为ZG500
发表于 2009-11-17 11:28:39 | 显示全部楼层
参考相同的常规材料牌号即可。
 楼主| 发表于 2009-11-17 11:30:48 | 显示全部楼层
版主啊,相同材料钢的硬度值是用洛氏硬度表示的,铸钢是用布氏硬度表示的啊
发表于 2009-11-17 11:37:06 | 显示全部楼层
洛氏和布氏可以换算的!而且不管铸钢和常规材料正火后的硬度值同样可以用布氏硬度检测的。
 楼主| 发表于 2009-11-17 11:39:47 | 显示全部楼层
非常感谢,受教了
签到天数: 51 天
发表于 2009-11-17 12:42:02 | 显示全部楼层
铸钢正火后用洛氏的打不出来,只能用布氏打。而且洛氏硬度计不适合打铸钢,铸铁类的零件。
 楼主| 发表于 2009-11-17 13:57:01 | 显示全部楼层
也是啊,请问楼上的,那么普通铸钢正火后的硬度值是什么范围?直接给答案啊
签到天数: 51 天
发表于 2009-11-17 15:13:17 | 显示全部楼层
还是看含碳量,冷却速度,一般的中碳类在300以下就可以了。你的低碳的硬度应该偏低,不放心可以看下金相
 楼主| 发表于 2009-11-19 16:12:17 | 显示全部楼层
我查到了一些资料,现在定为正火hb190-240。呵呵。
发表于 2010-4-28 14:49:43 | 显示全部楼层
和铸钢含碳量有关
GMT+8, 2025-8-13 13:09 , Processed in 0.052714 second(s), 21 queries .
