查看: 7711|回复: 8
[原创] 常规金相试样的切取
发表于 2009-11-18 14:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
取样是金相试样制备的第一道工序,若取样不当,则达不到检验目的,因此,所取试样的部位、数量、磨面方向等应严格按照相应的标准规定执行。
(一)取样部位和磨面方向的选择
取样部位必须与检验目的和要求相一致,使所切取的试样具有代表性。必要时应在检验报告单中绘图说明取样部位、数量和磨面方向。例如,检验裂纹产生的原因时,应在裂纹部位取样,而旦还应在远离裂纹处取样,以资比较,检验铸件时;应在垂直于模壁的横断面上取样,对于大型铸件,还应从表面至中心的横断面上取3~5个试样,磨制横断面,由表面到中心逐个进行观察、比较。
图1-1表示轧制型材金相试样的切取方位,一般纵断面(图1-1中的1、2、4、5)主要用于(1)检验非金属夹杂物的数量、大小和形状;(2)检验晶粒的变形程度,(3)检验钢材的带状组织,以及通过热处理对带状组织的消除程度。横断面(图1-1中的3)主要用于:(1)检验从表面到中心的金相组织变化情况,(2)检验表层各种缺陷,如氧化,脱碳,过烧、折叠等,(3)检验表面热处理结果, 如表面淬火的淬硬层, 化学热处理的渗碳层,氮化层,碳氮共渗层以及表面镀铬,镀铜层等:(4)检验非金属夹杂物在整个断面上的分布,(5)测定晶粒度等。
一般说来,在进行非金属夹杂物评定时,应磨制纵横两个面,在观察铸件组织,表层缺陷以及测定渗层厚度、镀层厚度,晶粒度等均需磨制横断面,在进行破断(失效)综合分析时,往往需要切取几个试样,同时磨制纵横两个面进行观察分析。
(二)取样方法
金相试样一般为ф12×12mm或ф18×20mm的圆柱体或12×12×12mm的立方体。若太小则操作不便,若太大则磨制平面过大,增长磨制时间且不易磨平。由于被检验材料或零件的形状各异,也有用不规则外形的试样。非检验表面缺陷、渗层、镀层的试样,应将棱边倒圆,防止在磨制中划破砂纸和抛光织物,避免在抛光时试样飞出造成事故。反之,检验表层组织的试样,严禁倒角并应保证磨面平整。
不论采用何种方式取样,都须防止因温度升高而引起组织变化或因受力而产生塑性变形。如淬火马氏体因温度升高而转变为回火马氏体;裂纹处因受热而使其扩展。最好是采用线切割取样。
试样尺寸以磨面面积小于400平方毫米,高度15~20mm为宜。并经砂轮预磨。形状不规则的试件、线材
及板材、细小工件、表面处理及渗层镀层、表面脱贫碳的材料需要做好镶嵌。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +10 收起 理由
风来疏竹 + 15 + 10 感谢上传!
发表于 2009-11-18 15:33:08 | 显示全部楼层
哦能说出这么长的常规要求不错了,支持,是每个金相检验员的基本技术要求
发表于 2009-11-18 15:51:11 | 显示全部楼层
实际上我们做实验的时候只是按照一般的尺寸要求在取,关于取向方面很少考虑的
发表于 2009-11-18 16:30:58 | 显示全部楼层
取向其实也是很有讲究的,那些大的公司要求很严,但是对于面的不同具体的会有什么区别还没有明白,比如厚度1-2T取样,面要求垂直于轴,,,
 楼主| 发表于 2009-11-19 09:02:45 | 显示全部楼层
好多来我公司参加金相检验培训的学员带过来的金相试样都不标准,希望发这个贴子对大家有帮有一定的帮助,有需要金相检验培训可以找我,我叫小何,电话0571-89938308
发表于 2009-11-19 14:44:25 | 显示全部楼层
个人观点:
没有什么标准的取样方式,无论检测什么产品,实用并且具有代表性的样块就是最佳的取样方式。现实生产中的产品很多,各式各样,除非图纸存在严格规定的产品,其他产品按照自己的要求达到了检验目的就是最好的样块。
大的样块可以更全面的分析出产品的质量,但是对制样者来说是一个水平的考验,取了大的样块,同样可以做到整个截面没有划痕等污渍。
哈哈,相当于和楼主对着做了。不好意思
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:32:12 | 显示全部楼层
希望对大家有帮助了哦!
发表于 2009-11-21 11:48:39 | 显示全部楼层
学习一下,首次接触热处理与金相测试。
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 12:26:29 | 显示全部楼层
一般检验可按GB要求做,失效分析 可根据目的取样制备,总之,有变形影响的要取纵向样品,组织等其它可做横向,但夹杂物检验面必须保证200MM2,检验面应无人为影响.
GMT+8, 2025-8-6 17:02 , Processed in 0.050531 second(s), 25 queries .
