查看: 5754|回复: 13
[求助] 为什么零件太厚,不容易淬火啊
发表于 2009-11-18 21:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么零件太厚,不容易淬火啊,合金钢的中厚的比薄的淬火温度要高啊
签到天数: 659 天
发表于 2009-11-19 08:35:19 | 显示全部楼层
原理很简单,尺寸大的工件冷却速度慢,如果慢于临界冷却速度则会发生非马氏体转变,硬度也就低了。
发表于 2009-11-19 10:06:34 | 显示全部楼层
热处理的三效应之一,就有尺寸效应。
签到天数: 1234 天
发表于 2009-11-19 12:11:55 | 显示全部楼层
简单的例子,蒸馒头个小的熟的快呀!个大的里面不易熟。
发表于 2009-11-19 12:12:40 | 显示全部楼层
这就牵扯到淬透性的问题,和热传递的问题,简单的理解,肯定是厚件难以淬透。
发表于 2009-11-19 12:23:21 | 显示全部楼层
同种材质的,厚件淬的要时间长些,就像烧肉,切大块了就要多烧一下,多闷一下,心部才能熟透呀。
发表于 2009-11-19 12:38:02 | 显示全部楼层
相同材料的零件,因其大小、形状不同,热处理的效果均不同。
(1).尺寸效应:钢材的力学性能随其形状、尺寸的改变而变动。通常是尺寸愈大,在相同的冷却介质中热处理的淬透深度变浅,力学性能愈低。
(2).质量效应:指零件的质量(重量)不同,热处理的最终结果不同,尤其在淬火工艺中表现最明显。通常工件直径越粗,越难以淬透。工件越大,淬火越难。质量不同造成的热处理结果差别就大。质量效应是从工件大小的角度分析淬火效果。淬透性是从钢材的材料角度分析淬火效果。淬透性好的工件的质量效应就小,也就是说,淬透性能改善质量效应。
(3).形状效应:指淬火效果受零件形状的影响,棒、板、球的形状不同,它们的淬火效果不同,此外,相同零件上的不同淬火部位的冷却方式有差异,淬火效果也不同。
发表于 2009-11-19 21:20:44 | 显示全部楼层
原理很简单,工件太厚了,淬火淬不透,表面冷了芯部还是热的,冷却速度跟不上,根据C曲线不能得到马氏体,所以淬不硬,合金钢的导热性能更差,薄的工件还好,厚的根本淬不透,提高淬火温度好像是为了增加残余奥氏体的量减少变形。
发表于 2009-11-21 09:25:57 | 显示全部楼层
质量(或者说是尺寸)效应形成的“有芯淬火”,又叫做壳形硬化。
发表于 2009-11-21 09:54:25 | 显示全部楼层
适当提高一点温度,并且采用冷却性能好、冷速快的淬火介质,加强搅拌,强烈淬火,也许可以解决我们的难题。
发表于 2010-6-20 18:07:20 | 显示全部楼层
心部冷却能力差,
签到天数: 118 天
发表于 2010-6-21 21:01:37 | 显示全部楼层
件大冷却就相对慢
发表于 2010-6-21 22:42:14 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg
    其他两个效应是什么,
发表于 2010-6-21 22:49:02 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg
    我想问一下,今天下午在对42CrMo的齿轮进行高频淬火,尺寸大约是直径70几个毫米吧,师傅让我来设计工艺,表面硬度要求45-52HRC,硬化层深度要去2.8-3.5,我调试了一下,在25KW的机器上14秒加热淬火,硬度和深度都合格。但是我不太清楚在不调试就直接计算的情况下,如何确定阳极电压,阳极电流和栅极电流。还有,后来淬火油有点热了,稍微有点烫手,师傅喊我换冷的油,我觉得那么浅的硬化层要求,即便油热一些也应该不影响层深和硬度吧。想问一下油温对钢铁淬火后硬度的影响。
GMT+8, 2025-8-3 21:00 , Processed in 0.055419 second(s), 21 queries .
