查看: 5470|回复: 5
[求助] 刹车制动装置产生此种失效形式的可能原因有哪些?
签到天数: 106 天
发表于 2009-11-21 18:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
该刹车制动装置的摩擦盘与摩擦闸片之间产生的失效特征如下:
1.        事故现场反馈,摩擦盘表面有沿着摩擦方向分布的宽窄不一、深浅不一呈凸凹形状的波纹;
2.        现场取回事故摩擦闸片上的多个闸块有局部剥离,且有一闸块的铆接孔内有被摩擦挤压进入的金属脱落物;
3.        现场取回一块呈现片状金属脱落物被挤压粘附在摩擦闸片上,形成多层分布特征;
4.        摩擦闸块有偏磨特征。
摩擦盘属于耐热疲劳铸钢或锻钢制造的,摩擦闸块类似建筑切割机使用的树脂锯片(导电,可线切割加工取样,重量较轻)。具体使用的材料就不知道了。
请论坛上的同行就此失效形式做哪些分析,才能有助于查明失效的原因,谢谢!
摩擦闸片磨损和剥离图
闸块表面剥离图
闸块铆接孔内被挤压进入的金属脱落物
挤压成多层片状的金属脱落物正面磨损痕迹
挤压成多层片状的金属脱落物背面形貌
签到天数: 53 天
发表于 2009-11-21 19:48:27 | 显示全部楼层
你这刹车片是碳-碳复合材料吗?
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2009-11-21 19:56:39 | 显示全部楼层
目前,我还未与主管设计师联系上,待我联系后高诉你!
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2009-11-22 19:42:42 | 显示全部楼层
闸块抛光状态形貌100x(个人认为应该是铜基复合材料)
被磨损挤压金属脱落物的金相形貌(均为100x)
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2009-11-23 18:20:29 | 显示全部楼层
今日同设计确认两点:
1.摩擦盘为铸钢材料,测试新摩擦盘的硬度35~40HRC。
2.闸块为铜基粉末冶金材料。
      余技术条件供货厂家是不对用户提供的
      现场检查其它使用的闸块也有偏磨现象,但未发现闸块有剥离现象;检查其它使用的摩擦盘摩擦表面区域,仅有一个摩擦盘用手触摸有沿着摩擦方向分布的宽窄不一、深浅不一呈凸凹形状的波纹,但比较浅。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2009-11-29 08:25:33 | 显示全部楼层
表明一下观点,希望有利于大家共同探讨。
      我认为该套制动系统的失效形式应该判定为磨蚀。正常磨损是在机械因素作用下的结果,其磨损所产生的碎屑不断地被运动自身清出。而本制动系统发生异常磨损后所产生的碎屑不能被运动自身清除,而是被碾压形成层片状的形貌特征,在其层片间可见有氧化物,说明有氧的作用是使金属碎屑变为氧化物。因为一般的金属氧化物都比金属自身的硬度高,所以它可以在摩擦表面间起磨料作用而加速其磨损过程。
GMT+8, 2025-8-6 09:04 , Processed in 0.051855 second(s), 28 queries .
