查看: 4717|回复: 7
[求助] 产品脱碳怎么办?
发表于 2009-11-24 13:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我们有个产品要做720度4小时球化退火。打算在460度出炉。但是几炉做下来后,发现产品脱碳比较严重,最少都有0.07-0.08(单边)。材料是S45C的(国外材料,原材料表面绝对不脱碳)。
现在客户的要求是单边脱碳不得大于0.05。不知道能否做得到。
坯料:S45C(和45钢差不多)
设备:井式炉(可抽真空,可充氮气)
工艺:720℃保温4h,460℃出炉。
要求:单边脱碳≤0.05
目前我做过几炉,效果都不好。观察炉外的表,好象没有漏气的现象。但是我感觉这个炉子的密封性不是很好(我用别厂一个真空淬火炉做了,一点都没脱碳)。
我曾听说。在炉里加碳粉可以在一定程度上减少表面脱碳的现象,不知道这个方法具体怎么操作,加什么碳粉,加多少碳粉,怎么摆放效果最佳。
希望有懂行的人给予指点。 本帖最后由 所以因为 于 2009-11-24 13:59 编辑
发表于 2009-11-24 14:08:34 | 显示全部楼层
用铸铁屑覆盖工件的表面,可以防止脱碳现象。
签到天数: 48 天
发表于 2009-11-24 14:33:33 | 显示全部楼层
考虑到你用的井炉,可在工件表面涂石墨油。
发表于 2009-11-24 14:36:18 | 显示全部楼层
通保护气氛加热,就可以避免脱碳的产生,将炉内的碳势设定在0.5左右就可以了
发表于 2009-11-24 14:40:07 | 显示全部楼层
常见做法就是,在工件表面覆盖铸铁屑,但铸铁屑,在覆盖前要经过加热,去除水和油,同时还可加入一定量的木炭。效果会更好。以前我们做模具就是这样做的。希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2009-11-24 15:20:27 | 显示全部楼层
我们的工件是大批量生产的,所以要在没个工件表面覆盖铸铁屑可能会比较困难。
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-24 20:23:40 | 显示全部楼层
首先要解决炉子的密封问题,再就是真空可防止脱碳
发表于 2009-11-24 20:40:40 | 显示全部楼层
简单的方法:在空气炉内加点木材,将炉内的空气燃烧掉,再将炉门口用沙封闭,减少空气进入。
GMT+8, 2025-8-6 04:43 , Processed in 0.051896 second(s), 21 queries .
