查看: 15998|回复: 11
[求助] 晶粒度大小与冷却速度的关系
发表于 2009-11-24 16:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大师:晶粒度的大小与冷却速度是否有关呢?有人说无关,但是有几个实例:在材质相同、原料厂家相同的情况下,φ140×8的钢管,晶粒度达到7.5级,而φ154×14的钢管,晶粒度只有5级,我认为是钢管厚、冷却速度慢造成的,我这种理解对吗?
发表于 2009-11-24 16:34:59 | 显示全部楼层
不知道你的工艺如何!组织如何?例如珠光体的层间距与冷速有关,一般冷速越快层间距越小。先共析铁素体的量与冷速有关,其晶粒度应该也与冷速有关,因其长大需要时间。不知道这样说对吗?
发表于 2009-11-24 19:08:25 | 显示全部楼层
在奥氏体向铁素体+珠光体转变的温度段,冷却速度快奥氏体过冷度大新相形核率高,晶粒数目多转变完成时晶粒就细些,楼主理解得对!
发表于 2009-11-24 20:00:55 | 显示全部楼层
根据c曲线晶粒大小与冷却温度有关,温度越高晶粒越大
发表于 2009-11-25 00:03:15 | 显示全部楼层
我觉得晶粒度不同是因为厚的加热速度慢造成的,影响晶粒度的原因是加热速度和保温时间,与冷却没关系吧
发表于 2009-11-25 08:01:09 | 显示全部楼层
这个问题已经讨论过多次,请楼主看一下连接:
   http://www.rclbbs.com/viewthread ... p%3Bfilter%3Ddigest
 楼主| 发表于 2009-11-25 10:15:47 | 显示全部楼层
谢谢renbenfg,看了您提供的链接,明白了,也就是说我的理解是对的,是吗?
 楼主| 发表于 2009-11-25 10:43:44 | 显示全部楼层
谢谢2楼的回复!谢谢3楼的支持!
发表于 2009-11-25 10:51:36 | 显示全部楼层
我认为你的理解是正确的,因为细化晶粒加热温度,保温时间和冷却速度,是三个必不可少的条件。用冷却速度的差异,控制晶粒的长大。
签到天数: 454 天
发表于 2010-3-30 21:30:05 | 显示全部楼层
来晚了,但给出一个量化的回答。热处理正火的再结晶属于相变重结晶。
当冷却速度为3~200℃/s时,有一个经验公式,揭示了冷却后铁素体晶粒度大小、高温奥氏体晶粒度及冷却速度的关系:
dα  =  3.8+  0.18dγ+      1.4*R(-1/2)      (-1/2) 是指数,R单位为 ℃/s。
即冷却后铁素体晶粒度大小(μm)=3.8+0.18*高温奥氏体晶粒度+1.4*冷却速度的(-1/2)次方。
如当奥氏体晶粒度为6级时,dγ=63μm,冷却速度为25℃/s时,得到的冷却后铁素体晶粒度大小为15.84μm,相当于9.5级左右。这只是经验计算。
dγ / dα 表示细化的程度,这个概念叫转换比。
要想彻底弄懂这个问题,建议去看看“控轧控冷”方面的书籍。
发表于 2010-3-30 22:21:33 | 显示全部楼层
在材质相同的情况下冷却速度越快晶粒细些
发表于 2010-4-2 10:28:01 | 显示全部楼层
金属冷却时,晶粒的大小与温度梯度和冷却速度有关
GMT+8, 2025-8-2 21:50 , Processed in 0.052143 second(s), 21 queries .
