查看: 5039|回复: 6
[求助] 表面硬化处理
发表于 2009-11-25 18:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为11SMnPb30,要求表面硬化层深0.04-0.16mm,表面硬度530-670HV1。请问选择怎样的处理方式能达到这个要求?
 楼主| 发表于 2009-11-25 18:51:34 | 显示全部楼层
补充:材料直径5mm,长30mm。
签到天数: 28 天
发表于 2009-11-25 19:57:06 | 显示全部楼层
盐浴氮化可以达到你的要求。
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:23:57 | 显示全部楼层
气体渗氮是否也可以?这样一个工件做这个工艺的什么大约为多少?
签到天数: 1254 天
发表于 2009-11-26 10:06:19 | 显示全部楼层
气体软氮化可以,由于温度低变形小。硬度可达800HV。
签到天数: 28 天
发表于 2009-11-26 14:08:25 | 显示全部楼层
气体氮化要求调质后进行,否则会产生脆性的针状氮化特,盐浴氮化则不会,而且盐浴氮化渗速比气体氮化快.
发表于 2009-11-26 15:13:19 | 显示全部楼层
气体氮化或盐浴氮化
GMT+8, 2025-8-6 19:16 , Processed in 0.047329 second(s), 21 queries .
