查看: 8867|回复: 17
[求助] 究竟什么是逆淬火技术?
发表于 2007-6-13 17:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在技术交流那里看了这个,但没有一个系统的概念.
希望大家能给个原理分析.有经验的也谈谈,一般用在什么情况下.
爱学习的人,先谢了.
[ 本帖最后由 激光淬火 于 2007-6-13 17:20 编辑 ]
ltw369258 + 5 规范求助!感谢支持!
 楼主| 发表于 2007-6-14 08:40:14 | 显示全部楼层
高手们,近来探讨一下呀.
发表于 2007-6-14 16:37:30 | 显示全部楼层
"逆淬火"一词,在论坛上出现很久了,一直没有个准确的解释。我对该词也深感疑惑。
英文中有negative quenching一词,译作"反淬火"。工艺过程是,工件在临界温度范围以下加热,然后水冷或油冷,工件本身不发生组织转变。
逆淬火与反淬火是否是一回事?
发表于 2007-6-14 19:10:54 | 显示全部楼层
有关逆淬火
1 在有色金属中,是指重新固溶处理.让金属恢复塑性.例铝合金的固溶后重新硬化,而再次固溶以有利于冷加工.
2 在钢中,主指亚共析钢先进行高温淬火后,然后在AC1--AC3之间温度重新加热淬火,以细化晶粒得到更为良好的韧性.
凭记忆中的一点,如有错误,欢迎指正,具体说法建议看一下雷廷权著热处理方法500种,可能会有一些解释.
发表于 2007-6-14 19:12:10 | 显示全部楼层
关于逆淬火
我刚才说的主指反淬火
发表于 2007-6-14 21:13:09 | 显示全部楼层
回复 #4 耿建亭 的帖子
问:
1 固溶处理的目的是为了固溶强化还是为了利于冷加工?
2 在AC1--AC3之间温度重新加热淬火,是为了获得铁素体与马氏体混合组织?
发表于 2007-6-15 00:00:13 | 显示全部楼层
谢过你的问题
第一,固溶消除加工硬化
第二,是先高温后亚温,目的在细化晶粒。
我前提及记不太清,请参考有关书籍。
发表于 2007-6-15 19:18:40 | 显示全部楼层
回复 #6 陆丰 的帖子
首先感谢你对我的提问,前天我说我有点记不清,今天查了一下资料,果然是我错了,对因我的错误对大家产生的误解,我在这里向大家道歉!!!对不起,请原谅!!
下面就楼主的贴子进行回复,并对我的错误之处进行更正,希望对大家有些帮助,不胜感谢,
1 反淬火
是为消除铝/钛合金淬火内应力而提出的一项新工艺(该书发表于1993年),其过程是在正常的淬火固溶处理之后,立即将合金冷到极低温度(液氮,-196度),然后使用压力为981KPa的蒸气将工件迅速加热到室温,利用加热时的热应力来抵消淬火冷却时的应力.之后再按正常的规程进行时效.反淬火可防止工件的变形.
我说的铝合金为回归现象,解释如下:
经淬火自然时效的铝合金,在200--250度作短时间(几秒到几分钟)(注:还有资料说最多几十秒钟),加热,然后快冷到室温,则合金强度下降重新变软,性能恢复到则淬火状态,如在室温放置,则与新淬火合金一样仍能进行自然时效.
时效:淬火后的铝合金的强度/硬度随时间增长而显著提高的现象叫时效.
我当时说的亚共析钢现象为
为亚温淬火而进行两次淬火,解释如下:
为了提高某些结构钢的韧性,常在正常的淬火与高温回火之间进行一次略低于AC3的亚温淬火,以便使回火组织中除均匀分布的索氏体,还有少量的游离分布的铁素体存在.对提高钢的塑性和韧性有利.如4Cr9Si2制汽车发动机排气阀常用1020度油淬+960油淬+710回火.
我上次提到的因溶处理,一般是把对于上述的铝合金的淬火+时效而强化做为固溶处理,当然理论的固溶是指淬火.
此文引用雷廷权/傅家琪著<<热处理方法500种>>机械工业出版社,可能为1993年第一版
ltw369258 + 5 感谢支持!
发表于 2007-6-15 19:22:59 | 显示全部楼层
固溶处理的目的
按我新解释,其目的在于使已经自然时效的铝合金重新变软,以利于冷加工,冷加工要迅速,避免因合金再次硬化而不利于加工.
发表于 2007-6-15 21:16:53 | 显示全部楼层
请论坛相关方面的专家给出一个较准确的说法,谢谢。
发表于 2007-7-1 14:24:33 | 显示全部楼层
我还是第一次听说这个技术呀,哪位师傅介绍一下,谢谢
发表于 2009-6-9 13:15:44 | 显示全部楼层
2年了还没有人能给个详细的解答啊,什么是逆淬火技术?
发表于 2009-9-29 00:03:35 | 显示全部楼层
有人说轴承钢淬火后表面层硬度偏低的现象叫“逆淬”,把它弄成一门技术就非要同志们授道解惑呢。
发表于 2009-9-29 00:15:57 | 显示全部楼层
楼主“在技术交流那里看了这个”逆淬火技术又不是指“反淬火”的话或不先详细说说您所见,好利扩冲视野。
发表于 2009-10-10 16:10:22 | 显示全部楼层
追毛求疵,冷门的不必要知道太多!
发表于 2009-10-11 22:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-23 16:41:40 | 显示全部楼层
我看了一下,主要是由于表面空冷,硬度较低,而内部盐水冷却,硬度较高,所以称为逆淬火
签到天数: 492 天
发表于 2012-12-25 10:19:56 | 显示全部楼层
关于此问题我也一直在查找,找到了一篇关于此问题较详细解释和研究文章。
可以参看论坛内坛友“yfdwjt”提供的日本专家“清水信善、田村今男”写的“关于钢淬火时的逆淬现象”。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92544
在第11楼可以下载该文章。
GMT+8, 2025-7-22 23:07 , Processed in 0.059158 second(s), 22 queries .
