查看: 8591|回复: 17
[求助] 便携式硬度计准吗
发表于 2009-11-26 15:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式硬度计准吗?和实验室布氏硬度计相差多少?
发表于 2009-11-26 21:36:52 | 显示全部楼层
便携式硬度计需要用标准硬度块定期或不定期进行校准,同时还与台式硬度计比较是否存在误差,并加以修正这样才可以保证其硬度测量结果的准确性。
签到天数: 25 天
发表于 2009-11-27 13:17:39 | 显示全部楼层
我们一般在测试值上加5。
发表于 2009-11-27 23:44:16 | 显示全部楼层
便携式硬度计的准确性要看操作人员的手感和熟练程度。如果操作正规、可以将便携式硬度计固定使用那和实验室布氏硬度计相差基本没有。
发表于 2009-12-11 15:32:02 | 显示全部楼层
应该是可以的,结合平时的工作经验,用起来方便。
发表于 2009-12-11 15:54:17 | 显示全部楼层
需要用标准块校准的,和实验室布氏硬度计相差多少可以实践以下。
签到天数: 327 天
发表于 2009-12-11 18:09:02 | 显示全部楼层
那就要看品牌了,一分价钱一分货,信不信由你.
我的打标样最多0.2HRC的误差.
发表于 2009-12-11 19:43:09 | 显示全部楼层
还有如果你们的便携式硬度计老化严重 千万不要相信  我们车间的便携式硬度计打出来的结果我基本不相信
开始的时候经验不足吃老多亏了  具体准不准 应该做下测量
发表于 2009-12-11 20:02:41 | 显示全部楼层
定期去相应的部门(或销售厂家的维修部)去校验下,应该不会相差太大。
发表于 2009-12-11 20:47:57 | 显示全部楼层
便携式硬度计需要用标准硬度块进行校准,我公司规定每天使用时先校准。
发表于 2009-12-11 22:58:44 | 显示全部楼层
不太准,一般比锤击的要高
发表于 2009-12-12 08:39:31 | 显示全部楼层
分哪一种,电子的理氏硬度计可能用起来对工件表面的要求较高,有可能检测误差大,K3000布氏硬度计是非常准的,不过价格太高,操作也复杂。
签到天数: 971 天
发表于 2009-12-12 10:15:46 | 显示全部楼层
12# zjk26
K3000布氏硬度计是哪里生产的,多少一台?我有一朋友想买一台,不知哪个厂家的设备好,听说不太正确又不敢用了.
 楼主| 发表于 2010-6-9 16:49:53 | 显示全部楼层
我们的布氏硬度相差30度,我看不准
发表于 2010-6-9 19:19:55 | 显示全部楼层
不是很准的,需要经常校对,标准硬度块一般是HL790左右的,最好自己有中低值的硬度块,可以经常校对。
发表于 2010-6-10 10:06:46 | 显示全部楼层
挺准的 不过要经常校 校准硬度块要分高中低 另外经常要清洁笔筒 使用过程中冲击装置应避免接触烫的工件。正常的话误差5个左右吧
发表于 2010-6-11 22:05:37 | 显示全部楼层
不校准的话差个30度的HB没问题……
签到天数: 27 天
发表于 2013-9-30 11:32:18 | 显示全部楼层
我的打标样最多0.2HRC的误差.
请问您用的是什么牌子的呢?
GMT+8, 2025-7-25 14:02 , Processed in 0.060621 second(s), 21 queries .
