查看: 5542|回复: 11
[求助] 急:求助!!!!GCr15钢球回火前冷却问题?
发表于 2009-11-26 18:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师:
   我有一个非常重要的问题想问大家,回转炉生产GCr15钢球淬火后(油淬),从油中捞上来,还是立即回火好呢还是空气冷却一会儿为好?如果空气冷却冷却多久为宜?怎样才能保证寿命达到要求?
发表于 2009-11-26 18:49:01 | 显示全部楼层
油冷到什么温度?是油温吗?
油冷到油温,空冷到室温,及时回火。
 楼主| 发表于 2009-11-26 19:08:35 | 显示全部楼层
空冷到室温时间要很长的
 楼主| 发表于 2009-11-26 19:09:31 | 显示全部楼层
能不能在油中冷却好后就进行回火?
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-26 21:17:52 | 显示全部楼层
油冷后可以在空气中冷却到室温,要及时回火,防止开裂变形
发表于 2009-11-26 23:57:32 | 显示全部楼层
3# 江苏
冷却时间长,可提高内部的硬度。但有裂纹的危险。冷却时间段,硬度偏低,如果淬火后硬度达到技术可立即回火。
冷却时间视内部是否冷却定时间。
发表于 2009-11-27 13:16:05 | 显示全部楼层
钢球淬火油中冷却后捞出来适当等30分钟或者少点时间就可以进行回火处理
发表于 2009-11-27 14:09:44 | 显示全部楼层
从油中捞上来立即回火?  不清洗吗?
 楼主| 发表于 2009-11-27 19:05:16 | 显示全部楼层
不清洗,我们做过寿命试验,长时间在空气中钢球使用寿命会缩短,如果在空气中冷却,应多少时间为宜?
 楼主| 发表于 2009-12-4 18:23:36 | 显示全部楼层
还请各位大师多多指教,谢谢!
发表于 2009-12-4 22:40:02 | 显示全部楼层
我前面说的是热处理的原则,淬火时用60-120淬火油冷却效果好,但是冷到室温还有部分残奥转变,所以要求冷到室温再回火。及时回火,我们公司要求,淬火后必须及时回火,当班{8小时制}回不了下一班次必须首先回火,高温回不了可以再低温中回火。
现在很多厂家都用的是三段式连线热处理机组,即鼓型炉淬火、传送带式清洗机组、鼓型炉回火,所以无需考虑在空气中冷却时间。
我们钢球淬火(GCr15钢)采用碱水,所以不存在空冷问题。
 楼主| 发表于 2009-12-7 17:45:35 | 显示全部楼层
但是,我们钢球是油淬火,油冷却一会儿后,必须从油中捞起,不进行水冲选,也不冰冷,只放在空气中一会儿,就是不知过多久为宜,保证寿命达到用户需求?
GMT+8, 2025-8-7 01:11 , Processed in 0.054632 second(s), 21 queries .
